a_chip
Как заставить их у потолка фиксироваться, а то свисают:( Некрасиво.
Сам думал "липучку" приклеить к козырьку и потолку, но может какой друго способ фиксации есть?
ОВХ
Нужно взять саморез и вкрутить в крышу,а конец загнуть молотком.Извини,какой вопрос,такой и ответ
Gidro
в форуме где-то читал что можно козырьки поменять местами (левый на правый и наоборот) и всё будет ок!
посмотри поиском, была тема...
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Да, это я писал. Действительно, получается: меняешь местами козырьки, только приходится пожертвовать карманом водительского козырька, так как на пассажирском месте он оказывается внизу, и я его просто оторвал...
А козырьки держатся оч.уверенно и не падают.
a_chip
Вылечил. Просто развернул гнездо крепления (которое на двух шурупах) на 180 градусов и всё ок. И Карман на месте
Спасибо.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ОВХ писал(а):Нужно взять саморез и вкрутить в крышу,а конец загнуть молотком.Извини,какой вопрос,такой и ответ
Не лез-бы! Если сказать нечего!
deast
Если речь идет о козырьке у лобового стекла, то проще всего затонировать полосой. Очень даже ни че смотриЦЦа...
4au`HuK
a_chip писал(а):Вылечил. Просто развернул гнездо крепления (которое на двух шурупах) на 180 градусов и всё ок. И Карман на месте
Спасибо.
8-)ДАННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕЧИТСЯ
