Помехи от вентилятора отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помехи от вентилятора отопителя вывод темы на печать
NooKi
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 21:11
После замены вентилятора на новый начало хрипеть радио при включении печки. Антена Bosch. Магнитола Pioneer. Подскажите пожалейста по дохотчивее как естранить помехи вентилятора ?
NooKi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 08:27
Тоже такое есть.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 09:29
А какой вентилятор поставил? Контакт хороший?
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NooKi
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 09:54
Вентилятор новый на подшипниках. Контакт хороший. И еще замечено чем больше скорость вентилятора тем больше помехи!
a-sity
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 10:00
Попробуй подключить а/м напрямую от АКБ как плюс, так и минус.
Возможно дело в самом вентиляторе. Я вот только не помню: есть там щетки или нет...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 10:29
конечно, сейчас выпускают новые модели электродвигателей - без щеток! :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:48
Там по-моему какое-то сопротивление есть для подключения моторчика вентилятора... может мимо него подключили...
З.Ы. а магнитолу по-правильному подключать надо прямыми проводами (ессно, с предохранителями) к акуму
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NooKi
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 19:39
Подключил напрямую результат тотже!
a-sity
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 07:55
Проверь соединение антены, предохранители печки, реле печки (если есть). А на другое оборудование не реагирует?
Антена Bosch - активная растяжка на стекле?
ВАЗ-2114 2004 г.в.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 08:11
Была такая ерунда раньше на машине стояла активная антена про-ва Турция заехал в сервис с подобной проблемой сказали что проблема в антене, отключили эту антену и воткнули длинный провод влияние печки на магнитулу стало существенно меньше. Они мне посоветовали купить антену за 40 руб. Антена выглядела как обычная металлическая палка белого цвета крепится с переди на водостоке со стороны водилы в двух местах. Результат стал значительно лучше. Но недавно сломал эту антену купил другую такую влияние печки и ичистителя увеличилось.
NooKi
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 09:53
Да стоит активная антена Bosch, препится на стекло. Я повторяю, что проблема появилась после смены вентилятора.
a-sity
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 10:37
1. Неправильно подключено питание магнитолы (либо "масса", либо "плюс" взяты не от прямого источника)
2. Не справляется фильтр питания в самой магнитоле(на некоторых моделях черная коробочка висящая на проводах питания магнитолы)
3. не "заземлен" по каким либо причинам корпус самой магнитолы.
4. Неправильно подключено питание плюсового или минусового вывода антенны, поскольку от этого же провода может запитываться др. источник.
5. Просто нужен фильтр, можно купить на любом авторынке или автомагазине.
6. Цитата с форума:
"Самый простой фильтр - на ферритовом кольце 50-200 витков провода сечением 0.7 мм квадратного на 1А если медный провод. при чем НА ОДНОМ КОЛЬЦЕ и +12 и "земля" но не складывать вместе при намотке. Чем больше витков. тем лучше! Неред колечком и после него емкости надо поставить по 500х 25В микрофарад и 0.47 микрофарада (последние желательно "КМ-5" ) и собственно все! Только если антенна активная- через фильтр и усилитель включай. Да, и провод от фильтра до радио должен быть минимальной длинны! "
ВАЗ-2114 2004 г.в.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 11:06
Поддерживаю!
У меня такой фильтр стоит (сам делал, только на кольце одна обмотка на +12 В) - помех ни от каких приборов нет, желательно между
обмоткой кольца и сетью поставить предахр. ~ на 5 А.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 21:53
а возможно и плохая масса самого вентилятора...
кста, с обратной стороны воздухонаправляющей заслонки есть какая-то странная спираль, вроде как медная... кто-нить знает, нафиг она нужна?
berdish
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:12
Или щетки грязные, поэтому искрит, либо еще что, если с новья - меняй мотор, брак. Не разбирать же его, хотя, если возможности обменять нет - можно и разобрать и СТЕРЕТЬ ОТТУДА ЭТУ ПРОКЛЯТУЮ СМАЗКУ!!! Sad
berdish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berdish
Mail.ru
