NataK
Сейчас по поиску посмотрела рекомендации по смене G06 на I08.
Рекомендуют все в основном из-за плохого запуска зимой или есть еще какие-либо причины? Расход топлива остается прежним или меняется?
Как на скорость сказывается? Или же можно что-то другое поставить?
У меня ВАЗ 2112 2003 г.
Bocsh M1.5.4.N MIV05G06
Запуск зимой до 10 гр. - со 2 раза, с 10 д 20 - с 1-го - вообще-то странная тенденция, а после 20-22 -только с продувкой.
Подскажите, где можно в Ярославле поменять.
Спасибо. Не ругайтесь за повторение темы.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
С завода прошивка M1V05I08, по термометру за окном -24
(-19 по датчику температуры ОЖ ) завод нормальный.
За окном -20
(-19 по датчику температуры ОЖ) завод нормальный.
после -20 по датчику всё равно -19 странно... Уж не тут ли "собака порылась" ??
Расход топлива Летом по трассе порядка 6.5 л груженый (как гонять),
по городу летом примерно 8,5-9 (как гонять
Зимой Город 10-11 (сейчас по БК средний расход 10,5), по трассе на дальняк зимой не ездил...
Так что вот...вроде всё...
IgorUA
Авто: 21103
У меня на 21103 стояла m1v05i08.bin были проблема:
1) При прогреве плавали обороты ХХ
2) Гулял ХХ при прогретом двигателе
Сейчас стоит m1d07t02.bin без ДК. Лудше завожусь и ХХ стабильный.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
IgorUA писал(а):У меня на 21103 стояла m1v05i08.bin были проблема:
Пробег 14700
1) Наблюдал 2(Два) раза..
2) Пока всё нормально тфу-тьфу... 800-840 (по БК)
Про то как заводится написал выше
IgorUA
Авто: 21103
А у меня такая фигня с рождения, щас 14000км. Все показатели датчиков в норме, придраться некчему. Правда 2 раза меняли ДПДЗ ( в первый раз на 2000км при движении в пробках глохла) щас есть небольшой провальчик при резком нажатии на педель газа, и один раз РХХ. Планирую попробывать контроллер подкинуть Январь 5.1, что получится напишу.
KOT
NataK писал(а):Сейчас по поиску посмотрела рекомендации по смене G06 на I08.
Если надумаешь менять прошивку, то можно обратиться в "Алан-Авто".
Находятся Пожарского, 15; тел.: 480645, 443631; зовут Володя. Может сделать диагностику + посоветовать о прошивке.
Сергей.
а вроде с лета или осени ВАЗ уже ставил h07 ???
