vaz093
Стартер крутит после выключения зажигания.
Пробывал завестись в гараже - 13.
С первого раза не взялось. Чуток подождал. И снова начал крутить вроде начало хватать. Решил выключить зажигание. Но стартер продолжает крутить. Скинул клему с акка. Что смотреть?
ПыСы. Водитель с маленьким очень стажем 8-)
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Замок зажигания
Реле защиты стартера
Втягивающее реле стартера
ZXspectrum
vaz093 писал(а):Стартер крутит после выключения зажигания.
Стандартная проблема. Юзай поиск.
У меня летом было тоже самое.
Накрылось втягивающее.
И одновреммено вилка в стартере сломалась.
Если проблема во втягивающем, то можно так:
1. Постучи при неработающем двигле, с отключенным аккумом по стартеру. Если услышишь щелчек - значит втягивающее сработало. (Хотя оно может и тихо).
2. Заведись. Если стартер крутит - то постучи по стартеру снова.
3. Если стартер замолчит - то хоть до сервиса доедешь.
4. Если стартер крутит - то глуши, отключай стартер если знаешь как и заводись с толкача и едь в сервис.
ACH
А после того как ты скинул клемму с АКБ а потом обратно поставил стартер крутит ??? Если да то , У меня на 99 была аналогичная неисправность - коротнул провод в косе от реле к стартеру который идет.
