Температура двигателя в движении постоянно 50 градусов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигателя в движении постоянно 50 градусов вывод темы на печать
ОЛЕГ_BOCHAROV
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 00:43
Друзья!
Проблема - температура двигателя в движении постоянно 50 градусов.
Термостат не проверял.Заслонка поставлена.Радиатор закрыт дополнительно. Что за хрень?
Машина - ваз 21099 1995 года карбюратор.
Спасибо.
ОЛЕГ_BOCHAROV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 00:48
Проверь термостат, больше не чему дурить с температурой. Рукой хватаешь нижний патрубок около термостата, он должен быть холодный в процессе прогрева двигателя, после выхода на рабочую температуру должет стать горячим. Если теплеет сразу значит термостат сразу гонит по большому кругу, его на помойку, если тосолу больше 3 лет, его тоже туда же.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 07:51
Термостат гонит, менять адназначна!
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Igor_
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 10:25
ОЛЕГ_BOCHAROV писал(а):
Друзья!
Спасибо.
А на инжекторе из-за такой температуры движка в движении может свечи заливать?
Тормозить нужно ногами, а не головой
_Igor_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
