JrNT79
Срочный вопрос?
Какой зазор должен быть в счечах на 8 клапаннике 2110 инжекторной.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
JrNT79 писал(а):Срочный вопрос?
Зазор 1,0 - 1,13 мм по мануалу....
JrNT79
Stacid
кста, а с помощью чего лучше зазор выставлять и чем его замерять?
Пара & 3 кола
Stacid писал(а):кста, а с помощью чего лучше зазор выставлять и чем его замерять?
Если свечи новые, то я выставляю щупом из комплекта(давно как то покупал).
Если не новые, то я их выкидываю...
Но можно и проволокой подходящего диаматра...
Кстати, покупал тут А17ДВРМ г.Энгельс - зазор на всех ровно 1мм....
Проверял.
Stacid
общался недавно с людьми которые ино ремонтируют семейства vag, дык ставят всем только а17 вот только не помню двр или дврм.
NVO
Есть щуп (набор пластин разной толщины). Набираешь толщину, какую тебе нужно и по ней выставляешь. Езжу на А17ДВРМ. Зазор 1.1 мм. Наездил 65 т. Менял свечи два раза. И то от нечего делать. Проблем никаких ни с работой ни с запуском.
Удачи.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Купил свечи BRISK, по ошибке для карбюраторных движков (зазор 0.7мм). Разогнул жалом отвёртки не сильно опираясь на центральный электрод.
Зазор очень удобно мерять сверлом подходящего диаметра у меня был набор мелких свёрел от 0.5 до 2мм, по 1-милиметровому все зазоры чётко выставил.
Stacid
я вчера ваще выставил по толстой 5ти сантиметровой канцелярской скрепке :)
Zh
мим
местный
Авто: мобили
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Kinsei писал(а):Разогнул жалом отвёртки не сильно опираясь на центральный электрод.
НАРОД, А ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ СИЛЬНО ОПЕРЕТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД? ЧЕМ ЧЕРЕВАТО?
