Страница 2 из 2
Саша_
Dudins писал(а):
У нас (окраина Екатеринбурга) титановая защита стоит 700-900 рублей. У меня такая стоит. Крабы она действительно закрывает. но это не актуально. А вот меня она один раз спасла. Вернее движек. Я летел под 60 весной. На дороге лужи. А в одной луже была яма. Практически на треть колеса. В общем колесо ушло на ходу в яму и машина пошла защитой по асфальту перемешанному с щебенкой и грязью. Да так что аж искры как на формуле 1. Краб естественно поменять пришлось, а вот картер остался цел. Если бы небыло защиты, то капец и картеру и маслоприемнику и прочей лабуде. Жестянку картера бы смяло как бумажную. (В салоне были мы с другом напару. Я 82 кг и друг 140). На защите только в месте крепления к крабу появилась трещина на самой защите. (титан-титаном но сломать и ху? при желании можно.
И на счет легкости титановой защиты. Я когда ее снимал пару раз, то одной рукой, без всяких напрягов, только усилием кисти руки удерживал и вытаскивал ее и обратно под машину всовывал. Для металла- пушинка. А вот друг ставил железную защиту, так я ее повертел в руках (на предмет веса) и сказал что нахрен такую надо. И передок у него после установки просел примерно на 1,5 см.
Так что думаю потраченные деньги не зря на нее. (на титановую)
Ездишь ты быстро, другу твоему нужно меньше есть, а ху? свой береги, он у тебя один. Да и подороже будет, чем защита.
У меня, кстат, тоже один.
RS_2108
Защита это надо!
Летом, когда на новой машине с защитой купатся съездил по лесной дороге, понял, что на старой, где защиты не было, после пары таких поездок можно было картер убить!
И вообще, не такие большие деньги она стоит, чтобы раздумывать!
Kirill599
Ехал ночью по поселковой дороге вылетел откудато камаз без фар я отнего уходить стал и слетел в кувет Удар жуткий был...движек заглох...думаю все- хана.Вылез пощупал масло вроде не бежит Завелся выехал опять вниз смотрю зашита приняла форму коробки Shocked а задние крепления оторвало.Дома приварит из двух полосок толщиной 4мм новые крепления - итеперь вообще ниче не гнется Защита гязебрёвнопулеотталкивающая Very Happy
Страница 2 из 2
