репус
Всем доброго времени!
Подскажите плиз! Перестал работать задний обогрев. Обогрев зеркал (подключал сам до предохранителя) работает! Прозвонил само сеткло - звенит. Проверил напругу на подводящих проводах - есть! НО когда всё соединяешь - НЕТ напруги и соответственно не работает обогрев!!!
Если у кого была такая пролема подкажите плиз как лечится!
Всем заранее большое спасибо!
Devy
репус писал(а):Всем доброго времени!
Судя по проделанной работе осталось проверить только крепление минусового отвода обогревателя к массе (с этого стоило начать) :cool:
Последний раз редактировалось: Devy (06 Апреля 2005 15:06), всего редактировалось 1 раз
репус писал(а):... Проверил напругу на подводящих проводах - есть! НО когда всё соединяешь - НЕТ напруги ...
Чем проверяли напряжение? Если тестером - то у тестера в режиме вольтметра высокое входное сопративление. У нагревательного элемента стекла - низкое. Т.е в цепи есть сопративление на котором и падает все напряжение. Вероятная нпичина - закисшие контакты.
mik407
Мужики, а у меня другая беда с обогревателем заднего стекла: отвалилась клемма от токоведущей полоски стекла. Клеил КОНТАКТОЛОМ - отвалилось при установке декоративнной накладки. Что делать не знаю. Поделитесь опытом, ПЛЗ!
P.S. Интересно, а как на заводе эти клеммы крепят - клеют или паяют???
