Активировал иммо на свою голову!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Активировал иммо на свою голову!!! вывод темы на печать
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 11:54
Мужики, советуйте. Проблема в следующем: начитался блин форума на свою голову, ездил год без проблем, машина июль 2001 года на неактивированном иммо, активировал и началось, заводится через раз, а точнее снимаешь иммо с охраны ключ на старт, моргает, значит запуск не разрешен, выключаешь, снова ключ на старт запуск - не заводится, выключаешь включаешь - завелась и так все чаще и чаще, уже неделю как мучаюсь. Скорее всего проблема в БК, у меня Штат-112Ф использует К-линию из диагностической колодки. Выдернул проводок из диагностической колодки, стал нормально заводиться. Но без диагностики никуда, зачем тогда БК вопрос? Натолкнуло все это на мысль, поиск смотрел, ничего не нашел, сделать выключатель в цепи, которая идет от диагностической колодки к БК, использовать например кнопку кондишна или клапана рециркуляции, которого у меня нет, а кнопка есть. Разрываю цепь, снимаю с охраны, завожу движок без проблем с первого раза и включаю цепь. Вопрос: как это скажится на БК, на контроллере и вообще чем это грозит? Просьба ногами не пинать, если есть где почитать, можно ссылку выложить.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:06
Почитай этот мануал (правда тут про ШТАБ 5110), но думаю, что подключение у всех одинаковое.
http://www.stabb.ru/manual/stat51107.zip
Там есть что-то про перемычку в иммобилизаторе.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:13
Не, это совсем не то. Перемычка ставиться, если у вас иммо нет совсем, у меня же он есть и активирован.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:16
Тогда ХЗ.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:24
Меня больше всего волнует вопрос: как это включение и оключение цепи (проводочка к выходу М) от БК к диагностической колодке повлияет на сам БК и контроллер? Так-то без данного подключения заводиться нормально. Просто запрос на снятие с охраны, разрешение на запуск от иммо и запрос на диагностику системы от БК совпадают по времени и от этого происходит сбой. Исключая запросы от БК на время можно исправить данную проблему.
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:45
Было тоже самое! Но после смены прошивки.
Как мне объяснял диагност- контроллер делает одновременно два запроса на БК и на ИММО.
Что бы этого небыло нужно было либо вытаскивать К-линию и после 10-20 сек втавлять назад, либо новый не активированный иммо.
делали задержку на запрос( вставлял какую-то релюху). Не помогло.
Кончилось тем, что покупал новый ИММО и не активировал его. Все пришло в норму.
сам маялся - хотел и иммо активированный и БК- чтобы в режиме диагностики работал.
А еще можно было сделать , чтобы БК включался тумблером каким-нибудь. Активировал ИММО, завел машину и через какое-то время на кнопочку включения БК нажал- и все будет тоже нормально!
Вот так вот!
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:00
Это БК раньше времени на K-Line лезет и мешает иммобилайзеру отвечать на запрос контроллера.
Сам думаю - ставить БК или нет?
Вообще-то все производители БК в один голос кричат, что такая проблема давно уже решена, т.е. введены задержки (между чем и чем? Снимать с охраны ИММО сразу после включения зажигания? Сколько БК может ждать?).
А у кого все это работает?
А есть ли БК, подключаемые без использования K-Line?
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:30
у меня работает. я уже писал что недавно активировал иммо. думал тоже проблемы будут, стоит штат 112. пока проблем нет, надеюсь не будет.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:51
У меня на второй машине иммо+Штат583 (Тот который сейчас Штаб называется), ничего не глючило. Попробуй другой(другого производителя) комп воткнуть.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 14:10
Похоже, что твой Штат(Штаб) "лезет" в К-Line раньше времени.
Советую то же, что и SuperFly.
Воткнуть на время другой БК.
ВАЗ 21114 2006г
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сейчас сижу и делаю кнопку на отключнеие К-линии, как сделаю отпишусь, буду в ручную перед запуском отключать, а после запуска включать, подумал подумал, нихрена контроллеру и БК не будет, вот и все и спокоен буду и БК и иммо активированный. Ездил до обеда весь день с отрубленной К-линией и ни разу второй раз ключем в замке не ворочал.
qwwerty
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 14:29
Имеется в виду задержка между включением зажигания и стартом БК. У меня БК под кнопку (маленкий), стартует через 10-15 сек после включения зажигания, т.е. когда уже завел.
БК без К-линии есть, например счетмашевский МК-14 (кажется)
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 15:10
Решение в ФАК. Почему его там еще не было? Странно.
Все сделал, решение обошлось в 35 руб - стоимость кнопки кондюка, т. к. не смог выдрать кнопку от клапана рециркуляции. По времени минут 30, это с поездкой до магазина за кнопкой.
Процедура заводки следующая:
сел, нажал на кнопку, снял с охраны, завел, захотел нажал на кнопку, а захотел и не нажал, если диагностика не нужна. Работает, однако. Не автомат, конечно, но что говорить ТАЗ есть ТАЗ. И иммо активный и БК с диагностикой вместе. Не у всех же машины от 2003 года.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 19:48
Три года как активировал иммобилизатор. Установлен маршрутный компьютер АМК211000 (не реклама). Никогда никаких проблем не было ни с пуском двигателя, ни с диагностикой. Нечего валить с больной головы на здоровую.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 19:56
У меня комп- подключен к К-линии -работает постоянно, иммо активирован -проблем нет.
Поменяй комп.
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam_21102
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 12:38
Если я правильно понял Вы разрываете К- линию кнопкой, ну а если разрывать провод идущий от замка зажигания, ведь при наличии на нем +12в БК просыпается, вроде так.
sam_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 23:54
Уважаемый земляк, а зачем вообще было активировать иммо? ИМХО пользы от него намного меньше, чем глюков. Вроде уже много раз обсуждалось, что обойти иммо можно легко, заменив ЭБУ на другой, с чистой EEPROM. Думаю, что оптимальным противоугонным набором является сочетание грамотно подключенной сигнализации с релюхами блокировок, механики ("Гарант") и замка капота (также с релюхой блокировки). Не помешает и хорошо спрятанная секретка отключения цепей бензонасоса, модуля зажигания или форсунок. Ещё заслуживает внимания система CAR MAN (с отпиливанием зубьев на шкиве).
Как мне кажется, чем мудрить с дополнительными кнопками отключения К-линии, лучше вернуть иимо в исходное состояние, а проблему угона решать менее глючными способами.
PS. Как насчет обмена опытом? Сам предложил встретиться и пропал.
Eugene Philippov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 10:27
У меня машина 2001 года выпуска. Иммо активирован. После установки БК, кажется ?Штат 4.1? для того, чтобы завести машину, нужно снять иммо с охраны, включить зажигание, выключить, и снова включить. Или можно по-другому: включить-выключить зажигание, снять иммо с охраны, включить зажигание. Я сам электронщик. Занимался этой проблемой несколько месяцев. Переписывался с разработчиками ?Штата?. Устранить этот глюк не мне, не разработчикам (думаю, что они проверили некоторые мои предложения) не удалось. Но, вот к чему пришли. В версии ПО иммо выпускаемых до 2002 года есть, скажем, неоптимальность, которая не позволяет одновременно использовать К-линию иммо и БК. Поэтому, по утверждению разработчиков ?Штата?, надо заменить иммо на более позднюю модель. Так как мне не удалось тогда найти более свежий иммо, так и езжу два раза включая зажигание для пуска двигателя. Уже привык, на автомате. Так, что на практике выше упомянутое умозаключение не проверил.
Ян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МВ2112
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 08:48
Зачем, зачем..., эта тема уже столько перетерта.
И пишут в основном те кто о проблеме не имееет никакого представления.
Глюков меньше, а пользы гораздо больше. У меня были проблемы с АПС, так и не выясненные до сих пор, но тем не менее считаю что АПС необходим, хотя бы как дополнительный плюс в охранном комплексе.
МВ2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 09:32
Я абсолютно согласен с МВ2112. Это лишний геморой для угонщика, который может быть поможет.
2Ян. Спасибо за разъяснения. Сейчас даже с кнопкой иногда приходиться делать те же манипуляции - вкл. выкл. зажигание, но чтоб после этого она не завелась такого не было. Уже неделя прошла.
2Eugene Philippov. Сейчас запары на работе, приходиться жить, а дома только спать, на остальное нет времени, иногда на обеде машиной занимаюсь, как только появится, так позвоню обязательно. Правда, есть подозрение, обмен опытом получиться в одностороннем порядке. Наверное тебе придется меня учить.
Но все же лучший способ от угона - страховка. Страховка у меня есть, но как человек любознательный, я его активировал, и думаю вернуть все в первоначальное положение не сложно. Но стоит ли?
Eugene Philippov
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 11:50
Да ладно прибедняться. Wink Ещё неизвестно кто кого будет учить... Smile
Я ведь на 10-ках всего пол-года езжу. Вот щас пытаюсь решить проблему: как-то понемногу стала детонация появляться при резком разгоне на 2-й и 3-й передачах, вроде как после замены ремня ГРМ на "Новгород-Ладе". Хочу проверить метки и натяжение ремня, но пока не могу понять, даже если метки и сместились, каким образом это влияет на детонацию? Ведь контроллер выдает искру, опираясь на импульс с ДПКВ, а шкив-то на своем месте стоит. Он чугунный! Хотя... фиг знает. Тут ведь и ДД влияет (я его менял, толку ноль), и показания ДМРВ, ДПДЗ... Вобщем, пока вылечить не могу. Sad
Страховка - это последний бастион перед злым умыслом угонщика. SmileSmileSmile Она у меня тоже есть. А иммо, безусловно, вещь хорошая. Но только в том случае, если усложнить попытки угонщика быстро поменять контроллер. Например, поменять местами несколько проводов в шлейфе и перепаять контакты внутри контроллера. Вот такая переделка будет, я уверен, эффективна.
А в твоем случае мне не нравится сам процесс нажимания дополнительной кнопки, мне было бы лениво её каждый раз нажимать. Может тебе все-таки стоит попробовать поменять БК, как тут советовал Мрак? Могу дать на пробу свою Гамму 112.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:27
Все аналогично, только стоит БК-12. Тоже привык уже два раза ключем буслать. Правда иногда БК-12 диагностику не делает. Машина 2003г. ЭБУ Бош М154 прошивка 2000 года заводская.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 14:07
Всегда менял ремень, только на "Н-Л", всегда делали все путем, но сколько раз менял, никогда одинаково этот процесс не происходил. Спрашивал у мастеров, говорят, кому как удобно, тот так и делает. Где бензин льешь? Может из-за этого? Я год ездил на 95 с Новгороднефтепродукта (Сургутнефтегаз), но как поменял 2 датчика кислорода, перешел на Лукойл, проблем нет уже 3 месяца, как лью их бензин. Заправляюсь на самой задрипанной заправке на Сенной, к которой тяжко подъезжать: одни ямы, но как ни приеду одни ИНО уезжают, да какие: Круизеры, Гелены, Кайены там всякие, не просто же это так?
алексей213
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 15:32
У нас как в Китае, одна страна -две системы.Про страховку знаем теоретически ,так как платить 15-20 т. р. нет желающих.Зарплата на уровне 10 т предел мечтаний.
Мой имо дружит со Штатом,который получил от разработчиков по почте за четыре дня и четыреста рублей.
Замена имо /вернуться в прошлое/ничего не даст,менять надо контролер.
алексей213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene Philippov
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 20:47
Я вообще-то менял передний сальник коленвала, а ремень "заодно, на всякий пожарный". Чел на станции делал, я считаю нормально, только натяжение ремня производил "на глаз", пальцем. А сегодня я проверил натяг ремешка (прошел где-то 3 тыс.) - в порядке, метки - все совпадают, на пробу поменял ДПКВ - нифига, детонация осталась. Залил 98-го на "Нефтепродукте" - детонация поменьше стала, машина порезвее разгоняется. Теперь буду заниматься контроллером, видимо что-то с прошивкой.
Я последний месяц на ННП заправляюсь, теперь попробую перейти на Лукойл. Насчёт крутых машин: я иногда общаюсь с В.Дугенцом (директор фирмы "Колесо"), у него годовалый Мерс Е200 компрессор, так вот, он такие маты сложил на наши новгородские заправки, причём на всех. Говорит, еду в Питер, заправляюсь там - мерс отлично едет. Приезжаю к нам - всё, пипец, машина не тянет. Думаю, так и есть, бензин у нас г@$но... :(
А у тебя гос. номер какой? Может увидимся где-нить случайно, побибикаем? Wink У меня "501НА".
Страница 1 из 2
