Ivan1
В декабре приобрели Ваз 21101-02 когда ехали из салона домой всю дорогу пищал борт. комп. показывая напряжение 14.7-14.9 В (позже писк принудительно отключили).
Во время ночных поездок(это наиболее заметно) напряжение(по показания борт. комп. ) на холостых оборотах в районе 12.5 В, свет фар тусклый и желтого цвета, при движение(обороты двигателя более 1500 ) свет фар на глазах становится белым внутренее освещение более ярким, вентилятор отопления прибовляет обороты и напряжение поднимается до 14.7-14.9 В но ни разу не видел более 15 В.
Такое же наблюдается во время движение при переключение передач обороты падают и напряжение тоже падает на пару секунд.
На холостых оборотах при включение нагрузки типа ЭСП или обогрева заднего стекла напряжение падает примерно до 11 В и востанавливается через секунду-две.
ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ!!!
Maestro
Конечно же это не нормально,езжайте на гарантию,благо машина новая.Требуйте что б смотрели таблетку,диодный мост,и сам генератор.Нормального мало в этой ситуации.
UDima
Авто: 099i & 101
Ivan1 писал(а):ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ!!!
нет, не нормально.
С напряжением точно так было.
Поехал на гарантию, там мне генератор поменяли (без-возд-мезд-но).
Аккумулятору наверно каюк скоро придет...
Када из салона ехал - надо было развернуться и ехать обратно.
А он уже три месяца проездил... Как так можно...
nizam
У меня было месяц назад подобное, но в минус При вкл. Эл. оборудовании показывал 13.2-13.4.Недозоряд Ак-р Несколько раз сажал. Затем его выкинул. Купил новый. Но причина была в ином в сигнализации. Ну да ладно. Слушай. 1 Всем понятно перезаряд. Замени шоколадку на генераторе и все. 2.Диодный мост не трогай вообще. Как проверит диод.мост. В темноте на приборной доске где символ акк-тор, если вышел диод мост из стория то есть один из мостов, то этот символ горит не ярко а чуть заметно в темноте. Если так то диодный. Если не горит вяло то все нормально. Проверено на своих нервах. Удачи. Шоколадка стоит в магазинах 120 р. Норма на вольт ак-ра от 13.6-14.2. За этими пределами будут проблемы.
nizam
nizam
