ЧУДЕСА с оборотами!!! Как такое может быть!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЧУДЕСА с оборотами!!! Как такое может быть! вывод темы на печать
ilya_1803
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 15:41
ВАЗ 21102 2000 г.в. Двигатель прогрет до рабочей температуры. При движении (хоть даже еле катится) машина держит 1000 стабильно. Как только полностью останавливается обороты падают до 500 и только изредка скачками прыгают до 1000. Может кто объяснить куда лезть и что делать? Заранее благодарен за ответы.
ilya_1803 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:03
Возможно датчик ХХ!
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:26
Датчика ХХ нет в природе,есть РХХ.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:34
Анализировать надо чем отличается режим езды от стояния на месте.
Я так понимаю что движение (при котором все нормально) это на нейтралке? Т.е. один фиг стоишь или едешь..
Что могу навскидку предположить.. Когда стоишь и гуляют обороты на тормоз в этот момент жмешь?
Может в направлении вакуумника покопать?
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya_1803
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:38
В том то и дело что не давлю я на тормоз просто выехал на ровную дорогу и поэкспериметировал. Тронулсяс первой. Сразу в нетраль. Пока машина накатом идёт держит 1000 как только остановилась сама сразу бум 500 и вверх подёргивает. Help, мужики!!!
BABAH
Пускай будет РХХ!
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:55
Хм. Забавно.
По идее впрыску то в таком случае ваще пофиг. Или он по датчику скорости определяет? ;)
Могу еще предположить временные параметры. Т.е. ты газ бросил, какое то время все нормально, а потом машина начинает чудить. А то что ты к этому моменту останавливаешься это просто совпадает.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:06
РХХ не успевает двигать "иглу"....имхо...
или
Дроссельный патрубок забит грязюкой....
и снова имхо....
ВАЗ 21114 2006г
Роман И.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:11
MaxVen писал(а):
Хм. Забавно.
Впрыску не совсем пофиг. Обрати внимание, что на исправной машине при движении накатом на нейтрали обороты держатся на уровне 1200-1300, если же начнешь останавливаться (не включая передачу) обороты плавно будут опускаться, и в конце концов когда остановишься, установятся на уровне 850-900.
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:22
Щас поеду домой обращю. Но мне казалось что обороты устанавливаются на ХХ просто через какое то время, а не после остановки. Надо посмотреть.
Хм. Т.е. он по датчику скорости сечет?
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:26
Типа такой проблемы получается?
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=107&Art=702#aT
IgorUA
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 19:34
При движении на нейтралке действительно есть небольшой(150 - 200 об) прирост оборотов ХХ. Объесняется это тем, что при движении на нейтралке надо поддерживаль эффективность вакумного усилителя тормозов. Чем выше обороты тем эффективней тормоза.
Глаза боятся, а ноги сами давят на педали
IgorUA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
