Вот такая вот проблема с тормозами...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот такая вот проблема с тормозами... вывод темы на печать
Ernesto
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:01
Симптомы: На холодную - педаль до неприличия мягкая, слегка нажал и пошел юзом, особенно это приятно на гололеде... После прогрева - все ок, но опять же, изредка получается ситуация когда педаль становится "колом", приходится прикладывать значительное усилие что бы притормозить. Хотя я по городу не очень агрессивно езжу, и мб так довольно часто бывает, но я как правило торможу одновременно переходя на пониженую, по-этому замечаю не очень часто. Иногда, это хорошо заметно ночью, при нажатии на тормоз движок теряет обороты и фары чуть ли не гаснут. Из бачка немного ушла тормозная жидкость (где-то 0.5 см.). Это за год (20 т.к. пробега) В общем ситуация не очень приятная. Так как машина новая и на гарантии - обратился на СТО. Вроде бы посмотрели, прокачали тормоза, снимали ГТЦ (думали что шток криво ходит), сказали все ок. Проблема осталась. А теперь вопрос: кто виноват - ясно, а вот что делать? Smile Вариант - пойти на СТО и сказать что бы опять посмотрели - отпадают. Посмотрят так же, проверено. Надо им сказать что конкретно делать, тогда под дурачков косить перестанут и сделают. Опять же, проверено на личном опыте. Smile
Best regards, -- Alexander
Ernesto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:16
...когда педаль становится "колом"...
...при нажатии на тормоз движок теряет обороты и фары чуть ли не гаснут. Из бачка немного ушла тормозная жидкость (где-то 0.5 см.)...
ИМХО, вакуумный усилитель тормозов на замену.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:21
99% вакумный усилитель, молодцы на СТО, сняли/поставили ГТЦ и прокачали...
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:34
Дело в векуумнике, но вот менять ли его... Он просто замерзает. Это нормальное явление. Плюс еще колодки и диски холодные. Просто дольше греть машину и сразу после выезда несколько раз хорошо оттормозиться. Прогреются колодки, вакуумник войдет в норму и все.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей (С.А.В.)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 22:31
Причина-скорее всего вакуумнике,возможно шланг вакуумника не плотно одет! 8-)
Андрей  (С.А.В.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
