Deniso
Доброго время суток!
Появились проблемы с тормозами после замены всей передней подвески на 7ке.
При легком надавливании на педаль тормоза начинается легкое притормаживание, а при усилении надавливания - провал педали с темже эффектом легкого притормаживания до включения в работу заднего контура и, конечно же, более эффективное торможение.
Грешил на воздух-прокачивал как надо: с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса каждого контура с невывешенным задком.
Грешил-перепускают резинки г.цилиндра: заменил резинки, потом заменил цилиндр на импортный.
Далее уже пошел методом исключения: заменил -вакуумник, задние рабочие цилиндры, все колодки поставил импортные. Остался старым только "колдун". И после всего этого прокачивал, прокачивал, прокачивал и никакого толку!
В любую погоду и время суток одна и таже фигня.
Если есть мысли, поделитесь!
С уважением !
rising
Ситуация очень похожа на воздух в системе.
И очень похоже что воздух именно в цилиндре.
Хоть многие и говорят, что такого не бывает.
Но мне в свое время мастер советовал... и у меня проблемм таких не возникает.
Попробуй прокачать воздух через штуцера на цилиндре.
После этого опять по колесам пройди...
Эту операцию делаешь 2-3 раза и будет все путем....
Напиши о результатах.
Если есть вопросы, то пиши...
Удачи.
Евген2106
Авто: PRIORA
А подождать пока передние колодки притрутся не судьба?
Может в этом дело?
rising
Евген2106 писал(а):А подождать пока передние колодки притрутся не судьба?
Может в этом дело?
А при чем тут "притрутся колодки", когда человек пишет:
"а при усилении надавливания - провал педали с темже эффектом легкого притормаживания "
Сколько раз менял колодки, всегда нормальное торможение почти сразу после замены.
Но даже если и попались плохенькие колодочки, то провал педали не зависит от притирки.
-=Герман=-
rising прав по моему.
Чудес не бывает!
Вероятность что пузырек водуха ходит из цилидра в трубку и обратно велика и вести себя тормоза могут совершенно по разному......
(из личного опыта)
