Usul
Благодаря нашим дорожным службам и своей наивности убрался я вчера правыми колесами в проребрик. Диски на выброс. А вот с подвеской вопрос:
1. Заднее колесо стоит почти под 45 градусов (удар пришелся в нижний обод диска перпендикулярно). Сегодня залез под машину видимых деформаций не обнаружил кроме кронштейна крепления рычага подвески и разбитой втулки.
Если повело рычаг, то замена всей балки? Сколько она примерно стоит и сколько ориентировочно стоит замена?
2. Переднее колесо было полностью вывернуто, поэтому кусок диска вылетел. Коолеса вроде ровно стоят, хрустов при движении пока нет, кронштейн растяжки цел, тяги, рычаги и т.д. на внешний вид в норме, но ось руля (руль десятый) вместо горизонтального положения стала под 45 градусов направо.
Могу ли я отделаться сходом/развалом? Или что-то еще может выползти?
Вопросы рождены предстоящей поездкой в сервис, хочу быть подготовленным от развода.
Понимая о примерности ответов, не видя нельзя сказать что-нибудь, но хотя бы из личного опыта!
Машина: 099
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
сам недавно на своей оке не разминулся 10 см с бордюром трамвайной остановки (ни знаков, ни освещения...). Результат: восьмёрка переднего левого диска (после прокатки в шиномонтажке), погнутая растяжка, порваные "яйца", согнутое ухо подрамника (куда растяжка упирается). РЕмонт: соятие левого лонжерона подрамника с перевариванием упорного уха, замена растяжки, замена яиц, выправка левой рулевой тяги. Ну и, конечно, новое колесо. Вообще ходовая у 99 весьма крепкая... зубиловская. Так что если на взгляд нет видимых девормаций от нормы, то вполне вероятно, что не сильно пострадало. Был случай, когда мы на 093 спрыгнули (по неопытности водилы) с метровой насыпи на правые колёса. Отделались лишь спущеными бескамерками, т.к. они "наелись" земли... А ходовая не пострадала.
Dam
Авто: давно уже другая
Если факт аварии был засвидетельствован и причина на лицо (отсутствует кусок асфальта и т.п.), возможно стоит увлечься судами? У нас один парень (правда с юридическим образованием, некоторым опытом, связями, и в тот момент без работы) практически специально убивал свою Таврию и фиксировал все случаи и так в течении пару месяцев. Потом еще месяцев десять судился. В итоге выиграл около 500 баксов на ремонт и еще 2000 баксов за моральный ущерб (это в переводе с наших украинских, да и половина "за моральный" ушла на покрытие издержек, связанных с самими судами, но зато "виновник был наказан"
Ну а так, самое гнусное в том что предполагать что-то, особенно не видя состояния, трудно. Могу сказать одно - это обойдется все равно дороже чем ты рассчитываешь
- это закон сохранения гадости ...
ide16rus
закон сохранения гадости? Может закон сохранения гадства всё-таки
Как физик грю...
vovansky
если поехать не в сервис,а на отдельный сход-развал
как правило рядом с шино-монтажем,то взрослый дядя
перед тем как сделать сход-развал покачает подвеску
постучит и все что надо менять скажет
разводить тебя ему резона нет и делать галимо не станет
тк косяк сразу почувствуеш
я ток всегда делаю когда нужна диагностика ходовой
50р и все
Usul
Сползал в сервис (работают только на зубилах и матрехах), оценили, не видя машины около 10 000 рублей вместе с работой и материалами, но это на вскидку при нехорошем исходе (замена балки в сборе 2100 + балка в сборе 4000 (пустая 2500), работы по передней подвески).
Судиться надо, но у меня времени в обрез, машина нужна в пятницу рано утром по любому.
Ладно хорошо так отделался (надеюсь лонжероны и кузовню не повело), был бы поребрик повыше - попал бы на пороги, пониже - или перевернулся или в дом влетел.
Usul
Забрал вчера машину с сервиса, если кому интересно, отдал за все про все 13950, осталось только два новых диска купить.
Делали:
- замена балки в сборе (с барабанами, тросиком и т.д. и т.п.) + замена нижних втулок амортизаторов;
- по передней - рулевые наконечники, опоры стоек, салентблоки
- регулировка рулевой рейки
- сход/развал
- еще какая-то мелочь, уже не помню.
Машину не узнать, ехал домой наслаждался тишиной сквозь скрип и побрякивания салона.
rest_the_best
скажи,где убрался на такую сумму в питере,чтоб за километр объезжать??
Usul
rest_the_best писал(а):скажи,где убрался на такую сумму в питере,чтоб за километр объезжать??
Да такое могло где угодно случиться, просто слошил я, понадеевшись на добросовенстую работу Спецтранса.
Набережная Пряжки, там где начинается Английский проспект. Ехал в 20:00 все нормально было, а в 23:00 влетел в кучу грязной снежной каши, который трактор выволок на середину от паребрика, так там и оставил, а мне ж из=за поворота не видно, плюс темно и жижа эта сливается с асфальтом. Ну правыми колесами налетел, машину потащило, хотел удержать - дал газу, а руль выворачивать побоялся, т.к. справа речка. Руль в другую сторону и по тискам, т.к. плавал как-то в одежде зимой на Финском - не понравилось, а в дома еще никогда не въезжал. Но благо скорость небольшая была, поэтому и остановился у паребрика правым боком, развернувшись на 180 гр.
Так что - на СпецТранс надейся, а сам жди подвоха от них.
З.Ы. Видел недавно как на набережной человек ночью влетел в кучу снега оставленную любезно по середине дороги.
rest_the_best
от дорог скоро косоглазие будет,приходиться смотреть и на дорогу,чтоб яму не словить,и на соседа с переди ,чтоб ему в жо... не вьехать!!
а про кучу,это верно,у нас перед домом на дороге такую же оставили а трактор с трактористом поперлись в магаз за сигаретами наверн,правда потом убрали,но прикол мне понравился.
