Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
При установке печки на красную точку датчик в крыше (или как там его) начинает пищять минут 10 потом прекращает, но начинает трещать печка (точнее в регуляторе печки). Если честно задолбало. При переключении на холодный воздух, все тихо и прекрасно.
Chiller
Такой траблы больше
не-у-ко-го нет????
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Chiller писал(а):Такой траблы больше не-у-ко-го нет????
За весь срок эксплуатации авто не пользовался красной точкой на САУО...
Ты не на Крайнем Севере катаешся?
Датчик температуры салона поставь новый....или у соседа попроси на пару минут...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Была аналогичная проблема с небольшим отличием - щелчки и "поскрипывания" раздавались сразу после того, как в салоне устанавливалась заданная температура (от 22 и выше).
Сначала тихо поскрипывала, потом громко, потом начались пощелкивания.
Решилось просто - заменой моторчика отопителя по гарантии (10 минут работы). Он просто-напросто развалился весь внутри.
Hammer32
С пищанием (а точнее воем) вентилятора датчика температуры салона я боролся так. Демонтировал датчик в сборе и разобрал (с торцов защелки). На вал двигателя внатяг посажена крыльчатка - снял и ее. Сам двигатель крепится на 3-х шурупах. Отвинчиваем и движок в руках. Далее по валу двигателя залил машинного масла (немного - 2 капли на кончике ножа). Собираем все обратно. Движок можно проверить пальчиковой батареей (размер АА).
Irreal
А что, этот моторедуктор, который ты поэтично называешь "вентилятор датчика температуры салона" находится внутри этого блока с двумя крутящимися ручками? Идо него так легко добраться и промазать?
