Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Maestro писал(а):Vdm113 писал(а):А я глушак поменял на Universal прибалтийский. Стучит зараза, об кузов или бензобак временами, достал уже. То ли экземпляр какой-то кривой, но глушак такой уже брать больше не буду. Скоро надо будет поменять на что-нить другое, хотя сам глушак нормальный. Недавно брал резонатор из нержавайки Universal, тот вроде нормально.
Цокаеться он о бензобак,было тоже самое,с новым такого нет,сидит жестко.Я обматывал веревкой асбестовой,что б незапалилась,но один хрен вскоре она протиралась и снова стуки появлялись.
Я уж колдовал как мог, пытался развернуть как-нибудь, а потом затянуть уж хомут. Но ничего не помогло, пока забил. Весной уж думаю поменяю глушак.
KOT
Vdm113 писал(а):Maestro писал(а):Vdm113 писал(а):А я глушак поменял на Universal прибалтийский. Стучит зараза, об кузов или бензобак временами, достал уже. То ли экземпляр какой-то кривой, но глушак такой уже брать больше не буду. Скоро надо будет поменять на что-нить другое, хотя сам глушак нормальный. Недавно брал резонатор из нержавайки Universal, тот вроде нормально.
Аналогичная фигня (стук) только с тольятинским глушаком. Стучит при резком сбросе газа и при подгазовке при движении задним ходом. Задолбался. Надеюсь, что все-таки это брак конкретного экз. А вообще может это лечится?
Vdm113
Думаю сложно лечить, непонятно как трубу гнуть. Потом даже если согну как-нибудь, потом будут несостыковываться трубы у глушака и резонатора. Геморно и бесперспективно. Лучше взять новый с гарантией возврата, если не подойдет.
KOT
KOT писал(а):Vdm113 писал(а):Maestro писал(а):Vdm113 писал(а):А я глушак поменял на Universal прибалтийский. Стучит зараза, об кузов или бензобак временами, достал уже. То ли экземпляр какой-то кривой, но глушак такой уже брать больше не буду. Скоро надо будет поменять на что-нить другое, хотя сам глушак нормальный. Недавно брал резонатор из нержавайки Universal, тот вроде нормально.
Вот. Сегодня вроде вылечил. Стучала задняя банка о кронштейн крепления задней подвески глушака. Скорее всего в неправильном радиусе загиба трубы (которая вокруг балки).
