Привет всем!!! В общем на днях сабж заметил
даже немного на защите есть... т.е. оно капает... Что там менять надо??? 8-)
Storen
Авто: Accent GT 1997
Нужно поменять Прокалдку.
правда такая сущетсвуеттолько одна, остальные так, подобие, и внешним видом и качеством отличаються...
как какую прокладку? Между рулём и сиденьем конечно!
А так, на диагностику, Болезнь у десяток, это коробка, подвеска и АММО в отдельности.
Может из движка даже откуда бьёт.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Ну тут "по телефону не лечим". Надо снизу взглянуть: может сальник тяги КПП, может с приводов...
Помоему это сайт автолада, а не анекдотов нет?.. ребят юморите в другом месте пожалуйста. В посте ясно написано что масло на кулисе? ежу понятно (не хотел вас обидеть) что течет оно с коробки, вопрос был адресован людям имевшим дело с этим, чтоб не терять времени на созерцание убитого сальника (или что там)?.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
qwert2802 писал(а):Привет всем!!! В общем на днях сабж заметил даже немного на защите есть... т.е. оно капает... Что там менять надо??? 8-)
Сальник штока выбора передач, лучше их туда два запихать, надёжнее будет.
ARoman
Авто: Chrysler
Anatol_2115 писал(а):Сальник штока выбора передач
согласен, у меня уже было, 36500км
Самому туда лезть стоит (объем работы только в снятии кулисы и выковыривании сальника?)? На станции цена вопроса 400 руб...
Anatol_2115
qwert2802 писал(а):Самому туда лезть стоит (объем работы только в снятии кулисы и выковыривании сальника?)? На станции цена вопроса 400 руб...
Кому как, слить масло с КПП,отвернуть кулису(не забыв пометить как стояла), снять карданчик, снять пыльник, выбить посадочную втулку, вытащить из неё сальник, запихать туда два и собрать в обратном порядке, смазав втулку герметиком, так что смотри, работы на 30 мин.
Ответ теоретический или практический??? Вроде по книжке можно выцарапать сальник (после снятия кулисы) и запихать новый....
Anatol_2115
qwert2802 писал(а):Ответ теоретический или практический??? Вроде по книжке можно выцарапать сальник (после снятия кулисы) и запихать новый....
Снимать не кулису а карданчик, но это к слову.
Ответ практический , задолбаешся ты его оттудова выковыривать (все равно что гланды через ж@пу удалять), проще втулку выбить, по времени быстрее.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Автору-поройся в архиве журнала За Рулем,там было про "это",и все подрпобно расписано. 8-)
Тут мысль пришла...
А зачем старый сальник выковыривать, забиваем сверху новый и вперед... Чё думаешь Anatol_2115 ???
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Несколько не в тему, но тоже самое.
Сопливит сальник штока выбора передач и из под переднего сальника.
Заехал к знакомому спецу с просьбой оценить "переспективу".
Заключение: ремонт с запчастями потянет на 3000. Канистра синтетики стоит 800, до лета вытечет максимум канистра, а там продавай.
SergTel
Oleg483 писал(а):Несколько не в тему, но тоже самое.
Дак че-же он коробку заменить не предложил?
Работы на 30 мин. цена вопроса рем.комплект 120 р. и 200 р. замена сальника, масло сливать не надо. Течет в основном у тех кто заменил масло на синтетику(резинка не держит и все)
В субботу залез под машину ... посмортрел чё к чему и дело оказалось на 20 минут без перекура:
- залупил резиновый пылиник;
- открутил гайку на 10;
- отодвинул кулису;
- всё вытираем обезжириваем (у меня был спирт 8-) );
- сажаем на герметик 2-ой сальник, можно и третий... четвертый не влезет
- собираем в обратной последовательности.
3 дня прошло намеков на течь нету....
зы: в принципе, я думаю, и родной сольник легко вылезет: сверлим 2 дырочки внем и вытаскиваем, но масло....
