sabian
Всем Добрый Час!
Решил таки воспользоваться опцией штатного (уже входящего в "люксовую" (хе-хе) комплектацию 2112 2000гв.) компьютера
и начать определять таки температуру за бортом во время полёта.
Только вот вопрос: как?...
на сайте
http://lada112.h11.ru/help/datchik_t.html вроде написано,
на форуме почитал, но так и не понял:
1 - Подходит ли датчик от 2115 (видел только такой в магазинах "Р..ь" и пр.)? Если это он, то, фидимо, нужна специальная вишка, т.к. у него какие-то иглы торчат, а не провода, как можно понять на вышеупомянутом сайте.
2 - Под капотом справа (у гофрированного воздухозаборника) нашёл незадействованную фишку (стандартная, под датчик 2115 не подходящая) - это часом не штатная проводка?...
Помогите пожалуйста!!!
@lllig@tor
Я понял,что ты из Москвы.Ссылка
www.autoelectro.ru Это в Чертаново.Там делают БК правда"Навигатор".Отдельно там покупал датчик температуры с проводами и фишками за 100р. Два провода подключаются в стандартный разъем БК,один к колодке диагностики.Сам датчик герметичный и его рекомендуют крепить к буксировочной проушине.
sabian
Allligator писал(а):Я понял,что ты из Москвы.Ссылка www.autoelectro.ru Это в Чертаново.Там делают БК правда"Навигатор".Отдельно там покупал датчик температуры с проводами и фишками за 100р. Два провода подключаются в стандартный разъем БК,один к колодке диагностики.Сам датчик герметичный и его рекомендуют крепить к буксировочной проушине.
Спасибо!..
Только БК-то у меня уже установлен...
Единственно датчик с прочей проводкой нужен, видимо.
А всё таки по теме:
что всётаки за фишка болтается (может что-то важное отошло, а я и не знаю?!), может она уже проведена к датчику?...
А Ваш датчик отличается от "пятнадцатого"?..
Goal.com
Подскажите, как протянуть провод от БК к датчику темп-ры до бампера?
sabian
Goal.com
К сожалению, а может и к счастью 8-) , я вряд ли смогу самостоятельно отыскать трос сцепления
sabian
Goal.com писал(а):К сожалению, а может и к счастью 8-) , я вряд ли смогу самостоятельно отыскать трос сцепления
Мне это знакомо... (это такая кочерга справа от движка, в районе щупа масла в коробке, с резиновым гофрированным пыльником)...
Но всегда есть и второй вариант:
За двигателем (слегка слева) в районе адсорбера (которого у меня нет, а только заглушка) в защитном кожухе (который закрывает в том числе и вакуумник) есть резиновая заглушечка. Так вот её можно проколоть шилом и проволочкой просунуть вплоть до салона люой провод. Он как раз попадает в торпеду (у меня таким образом от аккумулятора питание на силок и магнитолу идёт). Хотя провода при тако маршруте понадобится больше
8-)
m111
Авто: японский 4x4
Люди, не ставьте датчик в моторный отсек - врать будет!!! От тепла движка погрешность большая. Это первое. Второе - через дырку крюка летит много грязи - со временем датчик так обрастает грязью, что пгрешность увеличивается. Я для себя буду переносить его на зад - там где стоит фаркоп - провод проложить по центральному туннелю в трубке для защиты от влаги, сам датчик хочу закрепить на правом кронштейне фаркопа - там он будет подальше от тепла глушителя и защищен днищем и самой трубой фаркопа.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Я себе датчик крепил изнутри на передний бампер в районе левой ПТФ. Датчик шёл в комлекте с БК вместе проводкой. На 2115, имхо стоит датчик VDO, он не ко всем БК подходит.
covich
Я забил на этот датчик. Куда его только не ставил, всеравно врет. Под бампером и на фаркопе будет нагреваться летом. Ставил под днищем, около порога. всеравно врет. короче говоря неблагодарное это дело.
@lllig@tor
Я тянул из салона через заглушку троса сцепления,где-то полчаса на это убил-место неудобное.Датчик и правда врет,когда в пробках стоишь,но в движении и утром показывает правду.Между прочим,ставить на передний крюк мне рекомендовали в фирме-производителе БК. Назад тянуть не хочу,полмашины придется разобрать-не стоит овчинка выделки.
VavanG
Датчики 2115 и 2110 одинаковые...
У меня стоит под передним бампером, протягивал провада там же где все провода идуп (по левому крылу)
Где то читал что ставят ещё под задний бампер, хоть и тянуть муторней, зато мне кажеться лучше... У меня когда стоит машина и движёк горячий сильно врать начинает, грееться от движка...
covich
Господи...как я уже не навижу наши помойки.
Весной беру кредит на иномарку однозначно.... 8-)
Paksha
Здорова, мужики. На самом деле на моем Opel Vectra B 98г.в. датчик температуры тоже врет. Стоит он между пер. бампером и радиатором, так что на ходу - все ок, а если приостановился, то температура начинает ползти вверх, но не сразу. Конструкция у него такая, что на понижение температуры он реагирует быстрее, чем на повышение.
Goal.com
sabian писал(а):За двигателем (слегка слева) в районе адсорбера (которого у меня нет, а только заглушка) в защитном кожухе (который закрывает в том числе и вакуумник) есть резиновая заглушечка. Так вот её можно проколоть шилом и проволочкой просунуть вплоть до салона люой провод. Он как раз попадает в торпеду
Хороший вариант, завтра посмотрю что там и как у меня.
Немного не в тему вопрос, но буду признателен за помощь - подключить БК-12 нужно к красной диагностичекой колодке. В инструкции к БК сказано, что она находится над правым коленом водителя. Как искать, а точнее - где? Снимать приборную панель? Или рыться под панелью со стороны педалей? Как она закреплена?
Очень нужна инфа по этому поводу. Спасибо.
АМВ
Goal.com писал(а):[Немного не в тему вопрос, но буду признателен за помощь - подключить БК-12 нужно к красной диагностичекой колодке. В инструкции к БК сказано, что она находится над правым коленом водителя. Как искать, а точнее - где? Снимать приборную панель? Или рыться под панелью со стороны педалей? Как она закреплена?
Просто посмотри немножко ниже руля (см 15). Нигде рыться не надо. Все видно сразу. Сам в воскресенье подключил комп. Доволен до ужаса.
Goal.com
АМВ писал(а):Просто посмотри немножко ниже руля (см 15). Нигде рыться не надо. Все видно сразу. Сам в воскресенье подключил комп. Доволен до ужаса.
Машину уже поставил, поэтому уточню ещё раз: она прикреплена к чему-то так, что её видно, если смотреть со стороны пола? Она в конце кожуха рул.колонки, ближе к полу? Конечно, идеально было бы, если бы были фото...
Блин, я повешусь...
У меня на 15-ке датчик стоит штатно под бампером слева перед радиатором и НЕ врет хоть стоишь, хоть едешь. А вот ДТОЖ завышает температуру (например после ночной стоянки) на 7 градусов.
Pruzrak
У меня в 12-ке не предусмотрен такой датчик, Датчик температуры воздуха внутри салона или окружающей среды, как его установить чтобы подсоединить к бортовому компу, да и еще я менял торпеды и щиток приборов, поставил от калины....вот мучаюсь, подскажите плиззз....и если есть инструкция по установке что куда подсоединить...и где он должен стоять.....Спасибо!!
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Датчик стоит в поперечной перекладине переднего бампера,это вродь как штатное место.Штука хорошая,я подключил его к САУО нового образца Бриз,теперь вся погода как на виду
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня БК Штат температуру на ходу одна когда стоит другая хочу в задний бампер поставить датчик стоит или нет?
Kachan
БРИЧКИН
Имхо - стоИт, будет больше похоже на правду показывать. Другое дело, что это нафиг не нужно, если подумать
БРИЧКИН
Вот я и мен
жуюсь работа та немаленькая с переду на зад перетягивать или забить?,,,,,,,,,,,,,,,
Gloom
стоит спереди и что на месте, что на ходу все одинаково.
