Borman
Имею ВАЗ 2110 Карбюратор. Можно ли самому поставить инжектор? Как быть с документами Двиг 21083, а инжектором 21111. Подскажите.
Пара & 3 кола
Почитай здесь:
http://rustuning.narod.ru/svoimisilami/vprysk.html
Borman
Почитал- понравилось. Так как быть с документами? Сложности могут возникнуть?
Пара & 3 кола
Я лично не в курсе.... 8-)
Вроде бы как не должно быть проблем...особых...
блок то - тот же...
Александр_(Западный Урал)
[/quote]Можно ли самому поставить инжектор? [quote]
А смысл?
Кир-кук
А у тебя если где в гос.документах написано-КАРБ,то переписывать надо.Обычно не пишут такого.Двиг 2111 от 83 отличается поршнями,шатунами,распредвалом-это основное.
Qiller
А зачем??? Shocked Какая цель этого? Confused
ШнурОк
Я считаю, что основное это номер двигла в документах и на самом двигле....
Chiller
Сгоняй в картюнинг www.cartuning.ru они тебе настроят карб так, что забудешь про него, ну и инжектор не нужен будет. Хотя не скрою инж прикольнее.
Oleg_093
Затрат выйдет тыщ в "ндцать", а при продаже машинки никто этого не оценит: заложеная заводом опция, такая как инжектор, не стоит определенных доп. затрат. Это все равно, что при продаже записать в плюсы то, что машина имеет лобовое стекло, стоит на 4 колесах и при нажатии на тормоз загораются задние стопари. Smile
А по сему проще эту продать и купить инжектор, если душа того желает. 8-)
leon112
C документами проблемы будут, вернее проблемы с ГИБДД.
ТО официально не пройдешь.
Вывод: легче поменять машину.
Borman
Ребята всем СПАСИБО. Проконсультировался со спецами, сказали как отрезали, "Оно тебе надо?" По деньгам 20000 тыс. и заморочек не мало. "Овчинка выделки не стоит."
