контакты ваз2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> контакты ваз2111 вывод темы на печать
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 19:22
Здравствуйте, у меня ваз 2111 1999 г.в. пробег 97500км столкнуся с такой проблемкой: при повороте ключа в замке зажигания не происходит вращение стартера причем как на холодную так и на горячую, неисправность плавающая и когда проявляеться завести авто удается только поерзав на сидение повернув ключ в замке зажигания, грешил на залипание контактов в реле стартера,поменял, проблема осталась. Подозреваю какой нибудь контакт может в том же замке. Книжка по ремонту ничем не помогла, там такого нет. Причем что интересно у товарища тоже 2111 только 2001 г.в. такая же проблемка и тоже переодически в основном на горячем двигателе.Если кто нибудь сталкивался с подобным посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарю.
Сашок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 19:28
Я бы поступил так.
Замкнул бы напрямую контакты на втягивающем стартера - если все ОК - смотреть замок.
Если все-таки это втягивающее реле, точнее контакты внутри него - замена или распайка, зачистка и т п.
Вы меняли реле защиты стартера? Или втягивающее реле стартера?
У приятеля - точно втягивающему кирдык....
ВАЗ 21114 2006г
Сашок
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 19:40
Спасибо за ответ,менял реле которое располагаеться на блоке предохранителей 2 слева над предохранителями как его правильно обозвать не знаю. Попробую замкнуть стартер напрямую. Если несложно как себя ведет втягивающее когда готово накрыться?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 19:45
Да вот так и ведет, то втягивает, то предательски молчит.
Частенько бывает, проявляется на горячую, но не факт.
Если открутить его, распаять, купить ремкомплект к нему, заменить контактные болты, собрать и припаять, то служить может намного дольше, чем купленное в сборе новое...
зы Клемму с АКБ не забыв при демонтаже отсоединить...
ВАЗ 21114 2006г
Сашок
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 19:51
Спасибо!
Сашок
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 21:58
Спасибо за подсказки, времени возится с ремонтом не было купил новый стартер поставил все ок. Старый разобрал надо заменить втягивающее, щетки.позже сделаю пригодится может быть.
