alex86
Авто: ваз 21074
такая хрень проявляется:завожу холодную-лампочка горит 2-3 секунды,потом глушу через 5 сек,минуты через 2 завожу лампочка не горит,также на горячую,то есть минут через 20 после стоянки наблюдается такая фигня,уровень в норме вроде,почти макс.
Alexey291
Авто: логан 1.4
проблема в масленом фильтре.
Была такаяже ерунда на трех разных фильрах включая чемпион (возможно левак) , поставил фильтр mann проблема исчезла
Фильтры покупаю в магазине за рулем и за 150000 ниразу на плохой ненарывался
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
alex86 писал(а):такая хрень проявляется:завожу холодную-лампочка горит 2-3 секунды,потом глушу через 5 сек,минуты через 2 завожу лампочка не горит,также на горячую,то есть минут через 20 после стоянки наблюдается такая фигня,уровень в норме вроде,почти макс.
Проблема эта в клапане маслянного фильтра. Либо фильтр забит либо масло достаточно густое.
