Электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика вывод темы на печать
Flk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 09:14
93, карб., низк. панель.
1. При повороте ключа перестало зажигаться табло "СТОП" (лампочка целая, т.к. при поднятом ручнике горит).
2. При повороте ключа, запущеном (но непрогретом) двигателе стрелка вольтметра остается в крайнем левом положении. После прогрева начинает работать нормально. Есть подозрение, что примерзает, но...
... оба "беспорядка" появились одновременно, пару недель назад.
PS: в списке подозреваемых лампа подсветки прикуривателя - плохой контакт или к.з. (еще не разбирал).
Flk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 11:11
Такая же фигня.
1. После первых сильных морозов, после езды с приличной скоростью км 90 и последующей стоянки 2-3 ч - при повороте ключа ничего не горело, но при первых же подугах к заводу все засветилось, даже успело блеснуть табло STOP.
2. На следующее утро, после ночной стоянки на морозе уже частично не горело при только что запущенном двигле. Причем лампа ближнего света горела, вольтметр работал, а вот лампы: масло, стоп, подсос, обогрев стекла не горели. Указатель Температуры охложд. жидкости работал в пол силы. После 3-4 мин прогрева все вдруг заработало.
3. Через два дня было тоже самое, что и в пункте 1.
4. Больше не повторялось.
Где скапливается конденсат? Как с этим бороться?
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 12:22
Мысль вслух: похоже на глюки замка зажигания.
Неконтакт....
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 13:25
У меня такая фигня была-помните, недели 2 назад жуткая метель была? Так у меня ваще ничего не включалось-ни приборная доска, ни фары, ни печка, ни дворники. Хотя завелся с полоборота. Открываю капот-а в моторном отсеке слой снега сантиметров 5 везде!!!Ну я прогрелся немного и так и поехал. Ну ясное дело, когда моторный отсек прогрелся, все растаяло и вся электрика сразу заработала!!! Странно, что ничего не коротнуло. Вот так вот.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:43
Упс. Про 2 недели я зря написал Smile Не было у нас ни метелей ни снега.
ЧЯ, соответственно, сухой. Какие цепи вообще к "стопу" идут (и где)?
Flk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:45
Неконтакт....
"Масло" и "подсос" горят.
arhi
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:58
имхо: А вольтметр у меня всегда на морозе после стоянки уходил (и сейчас уходит если больше -20) влево до тех пор, пока не нагреется аккумулятор Smile Я так для себя решил.
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 18:02
Почти похожая трабла была на "Оке" - вылечена была вчера в течении получаса мастерами техцентра "Рохман-АВТО" за бесплатно. Оказалось, сильно упал уровень тормозной жидкости. Ее долили, но после того, как убедились, что тормозная не уходит сама никуда. Лампочка вернулась в норму.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dre
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 02:11
Была у меня карбюраторная 9-ка, год ездил, всё верхнее отделение лампочек вообще не горело, так купил, так и продал Very Happy Хотя, как-то было, загорелись ни с того ни с сего, дней 5 работали, а потом опять потухли. Может где-то масса плохая была, ну вобщем, теперь это уже не важно Very Happy
Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flk
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 08:32
В общем, как оказалось, ССЗБ.
Под панелью разъем расшатался - "вылечил" за 10 сек., загнав его на место.
Во истину: электроника - наука о контактах Smile
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 10:18
Что такое ССЗБ?
99
rest_the_best
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 14:56
парни,может просто посмотреть монтажник и предохронители,была такая же фигня,умные люди сказали менять контактную группу замка,поменял,3 часа на морозе в позе из камасутры с 10 часов утра,как было так и осталось,залез в ЧЕ два предохранителя и все работает!!!
есть некоторые контакты в Ч.Е. на морозе ведут ся хреново.посмотрите!!подергайте презики,наверняка бага там сидит,не поленитесь каждый дернуть,эффект будет такой,что самим понравиться Smile
rest_the_best сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flk
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:30
ZXspectrum писал(а):
Что такое ССЗБ?
Сам Себе Злобный Баклан,Буратино и т.д. (по вкусу) Smile
