Новости тонировки. Так ли это на самом деле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новости тонировки. Так ли это на самом деле вывод темы на печать
ovyur
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 11:18
Недавно прочитал в газете такой вопрос-ответ:
Штрафуют за тонировку
Меня недавно оштрафовали за тонировку, даже не применив специальный прибор. Имеет ли право инспектор ГАИ оштрафовать за тонировку без показаний специального прибора?
Законодательством предусмотрен штраф за тонировку без показаний специального прибора. Ведь тонировка мешает обзору. Поэтому сотрудник ГАИ имеет полное право оштрафовать водителя за тонировку без показаний такого прибора. Законодательством предусмотрено, что пользоваться спецтехникой инспектор может только в случае с затонированными заводскими автостеклами. Поэтому, если сотрудник ГАИ оштрафовал вас за тонировку, будьте спокойны: он имеет на это право.
Может ли кто прояснить ситуацию. Действительно ли так, или все остается на том же уровне: есть ТО - проверка техсостояния неправомерна.
ovyur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ал-р
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 11:36
Гаишник имеет право, штрафовать за тонировку как на посту ДПС так и в любом другом месте, при наличии прибора, и показаний светопропускания выше установленных ГОСТом. Далее два пути:
1. Содрать тонировку с передних стёкол
2. Отдать машину на штраф стоянку Гашникам как не соответствующую провилам эксплуатации.
Ал-р сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 11:39
Любой инспектор ДПС имеет полное право остановить транспортное средство с явными признаками затонированных стекол и проверить процент тонировки. При этом инспектор ДПС не имеет права делать выводы "на глаз". На стационарных постах имеются специальные приборы, с помощью которых замеряется светопропускание- таумеры. Если на посту нет тауметра, то сотрудник ГАИ может проводить автомобиль до ближайшего поста ДПС, где есть прибор, или проехать в любой пункт техосмотра в городе.
Административный протокол за нарушение норм тонировки может быть составлен только на основании показаний прибора. Штраф за превышение норм тонировки составляет всего 50 рублей.
P.S. точность показаний тауметра зависит от напряжения питания прибора, температуры и влажности воздуха, но не зависит от времени суток - измерять им можно даже ночью. Например, тауметр "Блик" дает точные показания, если напряжение не ниже 12 В, а температура не ниже -10 градусов Цельсия. Низкая влажность воздуха (туман или дождь) также снижает точность измерений. Кстати, цифры на табло прибора показывают процент света, прошедшего через стекло, а не степень тонировки.
P.S.P.S. взято из статьи..
опИль аЦтой Smile
S.V.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 12:21
Ст. 27.13 КоАП предписывает задержание только за ч.2 ст. 12.5 (неисправны:
рулевая или тормоза).
Тонировка ч.1 ст 12.5.
Ст.12.1 запрещает повторно проводить техосмотр или инструментальную проверку.(это на случай если талон хотят забрать)
Ст. 12.36 порвет жопу за препятствие законному управлению ТС
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_m_u_t
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 12:28
ovyur
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 13:39
Т.е. при наличии талона ТО и прочих обстоятельствах надо мягко указать на эти факты, и не соглашаться на оплату и езду до возможных мест проверки стекол?
Если действительно никаких изменений в законах не было, то повода для беспокойства особых нет.
И как вообще можно сказать, что тонировка явная. Термин то расплывчатый...
Банкир
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 13:52
подскажите, а как дела обстоят с атермальными лобовыми стеклами (синими) сейчас? разрешены ли они?
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 16:07
Недавно в МРЭОвском бюллютне нашел всю инфу по автомобильному остеклению. Там однозначно сказано, что любая тонировка с нанесением на стекло поверхностного слоя запрещена. Разрешена только заводская тонировка, путем добавления красителя любого (кроме светоотражающего) цвета в стекольную массу, при условии, что светопропускная способность последнего не будет понижена больше, чем на пять процентов. Все! Все остальное вне закона.
Валерий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 18:22
Пока можно посылать, а вот позже ...
http://www.zr.ru/show_article.pl?ida=30660
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
62rus
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 20:30
Объясняю еще раз. Проверять тонировку на светопропускаемость может только сотрудник технического надзора (должно быть удостоверение сотрудника тех. надзора)
Простой ДПСник не имеет права ни штрафовать, ни работать с прибором!!!!
62rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ovyur
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 10:56
А может ли он отправить автомобиль на пункт технического осмотра, остановив меня на дороге?
62rus
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 20:56
нет ... не может, протокол составляется на месте где вы были остановлены.
Валет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 23:31
Да всё они(гаишники) могут, если захотят. И спорить, доказывать,бумаги им показывать бесполезно и.. себе дороже. На Ваши бумаги у них есть свои: приказы, спецоперации, плановые мероприятия те же. У нас в Самаре, в конце прошлого года, весь город на уши поставили, только и останавливали за тонировку. До сих пор некоторые полуободранные ездят. Мораль: как повезёт. Smile
Валет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 00:03
В Питере за тонировку не останавливают, и не штрафуют. Smile
Они ее не замечают, что ли.
И за ремень кстати тоже.
Вообще не останавливают, в Питере. 8)
Блин, обидно даже - ...у меня вкручены поворотники и повторители зеленые (диоды)....... Писалки, фонарики около решетки (декоративные). Все понятно какого цвета. Не останавливают....
За рулем пристегиваюсь для себя, всегда с ближним (он штатный, бело-желтый, упаси господь Shocked - ближний или габариты цветастые) . Люблю когда машина заметная, ближний и габариты д.б. штатными. :cool:
В прошлом году меня остановили 1 раз. Но Тогда все девятки останавливали (документы, техпаспорт, остальное не интересовало. Искали угнанную м.б. Самарку).
На мою свеженаклеенную тонировку зеркального цввета внимание не обратил- А я ведь дверь открыла, с этой гребанной пленкой, потому что она была прилеплена выше и ниже стекла, сама так сделала, не обрезав, стекло не открыть было. Потом содрала- мне не идет " зеркалка". Что Я нарушила, спрашиваю? -"Движение по площади запрещено" - был ответ (Балтийская метро, по кружку, Питерцы знают).А все так ездиют! 8) Результат- "счастливого пути".
Про зеркала, кстати, спросил, улыбался. Very Happy - мой ответ: "Машинка без аварий! " :cool:
p.s Я каждый день езжу утром - Юго-Запад- Говорова- Обводный. Вечером Московский -Ленинский. Делают вид, что не замечают Зайку.
p.s.1 Я бы налепила двойную черную тонировку, но боюсь, что мне не видно будет, в боковые зеркала
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 02:50
Люся. Ты как-нибудь пришли фотку своего авто с зелеными поворотниками и синими писалками, что бы мы знали на кого нам ровняться надо.
Rendy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 23:15
Зелеными писалками,мигают попеременно- запиши, если с памятью плохо. Smile
Маил давай, как раз готова свежая партия фоток Зайки -Я не умею "вставлять" в сообщения на форуме фото Sad
62rus
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 00:23
согласен!!! только это смотря в какой ситуации и в каком городе-)
Rendy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 17:29
dmitry2002(собакааа)hotbox.ru
(собакааа)Bomb
