В двигателе какая то сметана или что ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> В двигателе какая то сметана или что ??? вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:05
Всем привет!
мужики такая ситуация вчера поменял масло в двигателе
21053 1997г пробег 50тык масло ESSO 10w40 ultra и отрегулировал клапана
промывка ЛЕКСОЙЛ покатался на ней ну наверное километров 80-90
поставил гараж через день прихожу уровень масло посмотреть
достаю щупуровень гдето-то посередине маслицо светленькое как слеза аж душа запела но
ненадолго посмотрел вниз а там все сыро особенно под помпой на защите ну и сама
помпа под низом влажная тосол уровень маленько ушел 2-3см в расширительном бачке
отвернул я крышку маслозаливной горловины а там сметана главное на щупе масло нормальное а
на крышке сметана в первую очередь подумал на прокладку блока цилиндров завел машину
открыл пробку на радиаторе пузырьки неидут вроде прокладка должна быть целая
прогрел машину до рабочей температуры чтобы посмотреть где че ничего неувидел кроме
как в районе где крышка радиатора прямо пар валит ну вроде не из под крышке самой а где то в районе верхней трубке
радиатора вот я и думаю прокладка еще целая или радиатору каюк пришел с чего начать?
Помогите чем можете а то ведь пол машины надо разбирать???
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:33
Да и еще могли ли мне на СТО при регулировке клапанов эти пресловутые три заглушки как нибудь снести или еще что нибудь
14mikle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 15:59
позвонил на СТО мастер сказал что если уровень масла неподнимаеться то прокладку ненадо менять а сметана может быть иза смешивания старого масла или промывки сказал поезди понаблюдай ЧТО ДЕЛАТЬ ? толи понаблюдать толи менять
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 16:26
Правильно мастер тебе сказал, не промывай гамняной промывкой после хорошего масла, только хуже будет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 20:38
а какой промывкой промывать или вообще непромывать
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 21:33
Забей на промывку... тока деньги тратишь: любое приличное масло имеет промывочные свойства...а у тебя вроде приличное масло Very Happy
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Start-san
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 06:37
Я никогда не промывал, ездить старался на одном и том (производитель, марка) же синт. масле 15-20 тык... Единственная вариация была 15W40 лето, 10W30 зима (так вроде).
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 14:49
сегодня всетаки добил ее
1 тосол травил из под патрубка который идет с рсдиатора на двигатель длинный такой поменял поставил на герметик вроле нормально
2 насчет сметаны машина стоит в метал гараже короче погонял я ее на ХХ открыл крышку протер сметану заглушил двигатель одел ее и снял через 30 минут а там чистый конденсатик водяной вопрос?
Как бороться с этим конденсатом??? да посовету форумовчан поставил себе крышку маслозаливной горловины от 2110 может из за нее сейчас поставил обратно старую может все исправиться
Majestic
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:19
Блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно таую же беду сегодня заметил у себя!!!!!!
Сначала появилась ЭТА СМЕТАНА бежевато-беловатого цвета на крышке горловины, а сегодня достаю щуп - а она и там тоже есть, на щупе, в перемешку с маслом нормально цвета!!!!
Вспомнил, что добавлял масла точно такое же в движок (Shell 10w40) недельку назад. Может грамм 300...
А на том, что уже было в движке - 6000 отъездил....
Это что получается - оно уже не смешивается само с собой после пробега...
И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???????????????
www.car72.ru
Majestic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:34
Где-то тут было про майонез этот на крышке. Там пипл пришёл к выводу, что всё дело в неплотном прилегании этой самой крышки маслозаливной горловины. При смене крышки на десяточную или просто на качественную весь майонез пропадал.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Majestic
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:44
illych, понятно. Сегодня куплю новую крышку.
А эта сметана опасна? Надо менять все масло?
Или сама исчезнет потом?
www.car72.ru
illych
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 15:34
Неа, не опасно. Это простая смесь водяных и масляных паров. Появляется только в холодное время года, на остывающем двигателе оседает конденсат, проникает в том числе и под неплотно посаженую крышку маслозаливной горловины. И потом, при запуске двигателя, масляные пары смешиваются с капельками воды и ты видишь вот такой вот майонез.
Если пробьёт прокладку головки, то майонез получается темнее (серый) и жиже.
Менять масло совершенно не обязательно.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 15:39
14mikle писал(а):
Всем привет!
Двигатель хорошо прогреваешь перед движением?
У меня и на шахе и на 07 сметана из-за этого. Не обращаю внимание. А если тосол уходит - надо головку снимать и смотреть.
14mikle
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 22:32
на счет 10 крышки полная хрень она у меня стояла та же сметана только по сравнению со штатной двигатель маслом потеет меньше вокруг нее а от сметаны не спасает
завтра собираем консилиум будем лечить о результатах сообщу
Majestic
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 13:31
14mikle, ok, ждем отчета!....
www.car72.ru
