После пуска звук...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После пуска звук... вывод темы на печать
щам
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:15
Всем привет! Вот не знаю в чём дело,что за ё моё!Завожу двигло и секунду странный звук такой скрепящий, достаточно звонкий потом ничего.Если прогретый завожу никаких посторонних звуков! Может со стартером чего? Кто что думает по этому поводу?Если енто стартер, то поменяют ли его по гарантии? Пробег 26 тыков,21120!!! Sad
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:31
Это замок зажигания, побрызгай туда жижечкой типа WD-40 и всё пройдет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:32
Это бендикс. Снимаешь стартер, протираешь грязь и обильно смазываешь бендикс подходящей смазкой (я мазал графиткой-первая, что попалась под руку).
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:33
а причем тут замок, объясни ход мысли Shocked
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:37
Замок немного заедает при возвращении из положения стартер, очень хорошо заметно на морозе, этой проблеме столько же лет сколько десятому замку и проводке без реле защиты стартера.
Анатолий
Exodus
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:48
Согласен, есть такой баг. Но в таких случаях стартер просто горит-долго такое издевательство он не выдержит.
А симптом имхо больше похож на бендикс.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:54
Да ладно меня переодически в течении 5-ти лет такое счастье посещает, ничего стартер жив ещё, побрызгал жижечки и ещё месяц примерно всё нормально, оно чуть заедает при возврате на секунду где то.
Анатолий
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:19
Подтверждаю, подбрызгивание ключа зажигания WD-ой помогает. По-крайней мере, со вчерашнего дня скрежечащий звук во время старта на холодную пропал. Но невзирая на это, по весне планирую сделать легкую профилактику стартеру с подсмазыванием трущихся деталий.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОВХ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:28
Бендикс стартера это.Хотя для успокоения попробуй брызнуть в замок зажигания WD-ку.Езжу так уже давно,в форуме задавал такой вопрос.Ездить можно очень долго.Разобрал,почистил,но все так и осталось.Думал поменять сам бендикс,но их три вида(могу ошибаться),а разбирать снова и смотреть уже неохота.Кстати нижнюю гайку стартера можно прекрасно открутить с помощью свечного ключа от 16-клапанника
ОВХ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
щам
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:41
Спасибо всем,но вопрос ещё один, гарантийный ли это эпизод?
любайте свой авто
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 12:44
Я думаю что очень даже гарантийный. Только нужно ухитриться продемонстрировать его гарантийщикам.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pint
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 20:05
Это ремень на генераторе посвистывает, ничего страшного, на нем за ночь влага, конденсат выпадает, а поутру проскальзывает первое время
pint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 23:55
звук металический типа скрежета у меня тоже
уже второй год так
какбудто в стартере чтото с опозданием отходит
думаю прыскания непомогут, надо разбирать, чистить, мазать, мож подрегулировать чего в стартере
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
