1200 -> 1450
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 1200 -> 1450 вывод темы на печать
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 01:07
Возможно вопрос уже поднимался.. но "поиском" вроде не нашел.
Имеем 2 ВАЗовских двигателя.
01 - объем 1200 поршень 76 ход 66
03 - объем 1450 поршень 76 ход 80
Что будет если в 01блок поставить 03 коленвал (или 213) и укороченные шатуны? Вобще реально ли это? Нужно ли менять сами поршня (либо юбку точить)? Что с моторесурсом?
Если вопрос глупый, не кидайтесь шапками, пожалуйста =)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Start-san
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 06:31
Very Happy Думается что диаметр цилиндра и ход поршня определяют (как-то связаны :-D ) со степенью сжатия в ВМТ. Эта степень сжатия цифра не простая, а волшебная..., что будет если ее понизить? Потеря мощности, подсказывает практика. А вот что если повысить - может подсказать... http://www.pro-tuning.ru/article.php?action=show_article&article=58
ЗЫ: Пользуйся гуллами...
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 10:22
Ды это то совсем не проблема.
Голову под 76ой бензин не видел? А я ездил на такой.
Поршня с выемками под клапана + расточка блока и проблема сжатия решена.
Более того, я на газе в основном ежжу (октановое число > 100)
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:07
Нивовсский 213 коленвал (ход такой же как у 03) встает в двигло 01 на ура ничего точить не надо,если ставить 03 колено то нужно немного подрезать юбки у поршней (противовесы на 03 колене выступают больше чем на нивовском)
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 11:09
Забыл:плюс укороченные шатуны.
Ешкин кот...
Niko06
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 13:26
Значит так .
Колевал 03 (213) с ходом 80 мм садится как родной.
В связи с тем что БЦ 01 ниже 03,нужно одно из двух:
1.Укороченные на 7 мм шатуны.(Здесь тоже есть два варианта:
а) Оригинальные усаженные в полукустарных условиях- не рекомендую ни в коем случае.
б) Специально изготовленные в заводских условиях -это несколько лучше.
2. Стандартные шатуны,но поршни со смещенным пальцем.
Параметры варианта 1:
а) дешевизна
б) смещение rod to stroke ratio в сторону лучшего наполнения цилиндров смесью
в) падение (не очень заметное ,но все же) моторесурса.
Параметры варианта 2:
а) очень дорого
б) rod to stroke ratio остается стандартным для 03 двига.
в) за ресурс можете быть абсолютно спокойными(не хуже 03 в стандарте).
Примечание.Если остановиться на варианте 2 рекомендую литые поршни (НЕ кованные).
Обязательно по окончании работ посмотреть какая СЖ получилась(зависит от приобретенных комплектующих) и подогнать ее к стандарту 8.5 прокладками , выемками в поршнях , и т. д.
Хотя увеличившуюся СЖ(в разумных пределах) можно использовать для дополнительной форсировки (естественно ,за счет ресурса) с переходом на более высокооктановое топливо.
В общем нужно определиться что хотим:ездить БЫСТРО или ДОЛГО,а если и то и другое, тогда это ДОРОГО.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 20:07
Проще(но не дешевле) сделать так: 213 блок, 214 колено, поршни 21083 на 82. 2 прокладки под головку. Получишь около 1800. Карб поставь solex 32 tdid( 2 литра audi 100). И тада с впечатлениями в тему"зубилы или классика, кто лучше" :grin:
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 05:08
берем вариант
{вал 213, поршни 08, шатун короткий}
от чего уменьшается ресурс?
из за коротких шатунов нагрузки на стенки цилиндра больше?
у кого нить есть опыт подобной переделки? сколько двигатель отходил до следущего ремонта?
Vip
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 09:50
берем вариант
У ня есть опыт! Very Happy не особо удачный! двигло 11 с коленом 213, короткие шатуны (ВАЗ), поршня РосИтал 79, с.ж. расчетная 10!
проверить ее помоему невозможно т.к. это геометрический параметр!
пробег пока 10т.км. стиль езды с 5т.км. педаль в пол! летом карб солекс 83 доработан 24х24, расход 15л! вот так!
теперь о минусах!
короткие шатуны ВАЗ тяжело найти и стоят не дешево!
В этих "долбаных" поршнях пальцы просто недержаться, темболее при коротких шатунах износ палец-поршень увеличиваеться многократно!
Рекомендую брать кованные поршня со смещенным пальцем, разница будет не большая гдето 1000-1500р! или поршня от иномарки! вобще мне предлагали (непомню какие) от иномарки "подрезаные".
Под газ с.ж. понижать не надо т.к. газу надо даже более 10!
Да и забыл, при ХОРОШИХ запчасях и хорошем масле ресурс не снижаеться! т.е. или делать хорошо и подороже или не делать вобще!
Bzz...
Vip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:51
Zak>"Проще(но не дешевле) сделать так: 213 блок, 214 колено, поршни 21083 на 82. 2 прокладки под головку. Получишь около 1800. "
+Не получишь . 1800 будет если поставить колено от 2130 с ходом 84 мм.Кстати есть еще варианты 86,88,89 мм ,но эти колена от 500 до 1000 у.е.
Денис 2106>"от чего уменьшается ресурс?
из за коротких шатунов нагрузки на стенки цилиндра больше? "
+Угу.И в добавок этому разбивается обалденно соединение поршень-палец.Общее правило,если ОЧЕНЬ ГРУБО, то чем длинне шатун тем больше ресурс,но меньше эффективность наполнения цилиндров.Золотая середина , отношение RS 1.7-1.8
Vip>"короткие шатуны ВАЗ тяжело найти и стоят не дешево! "
+А это не проблема.На авторынок давно заходил?Если в наличии действительно не часто встречаются то под заказ везут за 2-3 дня.Есть укороченные на 7 мм(1200->1500,1300->1600) и на 2.5 мм (1500->1600,1600->1700)
Найти правильные поршня со смещенным пальцем гораздо сложнее и дороже.
Vip
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 15:35
Ну на рынке разьяснили что короткие шатуны есть! но чьего производства? я брал родные вазовские назывались "01 спорт"! там были и другие...
а поршня делают под заказ 100$! дело в том что полюбому нужны хорошие поршня причем брать надо в комплекте с пальцами!
если бы я еще раз делал двигло то взялбы или короткие шатуны + хорошие импортные поршня(это дорого) или сразу кованые по заказу!
а вобще особо мудрить не стоит, аэродинамику классики непобороть!
Bzz...
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 16:09
где то на Vaz.ee была цитата "Аэродинамика для тех. кто не умеет строить мощные моторы" =)
А вобще я привык на 06 ездить и тупизна копейки меня просто бесит.
Скоро капремонт нада делать, вот попробую мотор до 1450 "разогнать" =)
to Niko06: fixed Wink
Последний раз редактировалось: Денис 21083 (15 Февраля 2005 01:13), всего редактировалось 1 раз
Niko06
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 11:58
Денис,в последнем посте под моим именем ты привел чужую цитацу.Ерунда конечно,но...
