Автор |
Сообщение |
over2003
Добавлено: 10 Февраля 2005 10:16
С утра еще вроде ничего....
по БК напряжение показывает 14,3-14,00 при всех выключенных потребителях, при включеном свете (ближнем), музыке, печке - 13,6-13,8, при включении обогрева заднего стекла падает до 13,3-13,4, ну вроде бы стабильно, а сегодня чегото глянул на перекрестке когда поворачивал что при включеном поворотнике напруга падает чутьли не до 12,9-12,5 это нормально или что????
специально проверял при включеной аварийке напряжение не сильно падает, а при повортниках левого или правого падаеть!
что такое или все ок? _________________ ваз-21102, m1v13s64
Вернуться к началу |
Yugeniy
Добавлено: 10 Февраля 2005 12:26
У меня все приборы вместе взятые не понижают так напряжение, как поворотник! Без поворотников напряжение 13,8-14,2. Только поворотник врубаю сразу 13,4-13,5 но через пару секунд поднимается до 13,6-13,7. Сам не догоню что за ерунда, там же три дохлых лампы и реле!!!  _________________ ВАЗ 21103 16V
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 10 Февраля 2005 12:31
Все нормально, не парься. _________________ Все машины хороши, пока не ломаются ...
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Добавлено: 10 Февраля 2005 12:39
Интересное обстоятельство.
А если времено убрать реле и закоротить напрямую, то какое напряжение тогда будет?
Полностью согласен что 3 лампочки не могут так сильно росадить напряжение.
Maestro
Добавлено: 11 Февраля 2005 01:41
У вас по видимому коротит в цепи поворитник-реле,проводка...
over2003
Добавлено: 15 Февраля 2005 18:10
ну вот приплыли ... при включенных потребителях всех, падает напруга и гена начинаеть выть((((( т.е. пряма визжать, газу даешь вроде как со временем проходит но потом опять, приходиться чего либо отключать.
вопрос-генератор на замену или лечить его можно еще???
и стоит ли его делать? _________________ ваз-21102, m1v13s64
UDima
Авто: 099i & 101
Добавлено: 15 Февраля 2005 18:16
over2003 писал(а): | ну вот приплыли ... при включенных потребителях всех, падает напруга и гена начинаеть выть((((( т.е. пряма визжать, газу даешь вроде как со временем проходит но потом опять, приходиться чего либо отключать.
и стоит ли его делать? |
а ремень генератора натянут?
Повышение потребляемой нагрузки ведёт к увеличению сопротивления вращения ротора генератора,
если ремень ослаб, то может проскальзывать. _________________ www.lada-install.narod.ru
over2003
Добавлено: 15 Февраля 2005 18:47
ааааа, семен семеныч!!!!
спасибо!
попробую, попзжее просто на улице дубак!!! _________________ ваз-21102, m1v13s64
