Camelot
С чем это может быть связаго ???
Заметил шум. Попросил друга посмотреть что там трет при торможении.
Оказалось что правое переднее колесо чуть-чуть уходит назад при торможении и задевает подкрылку. (кто не понял, если смотреть на колесо прямо, то колесо ужодит влево)
Правое колесо наромально тормозит.
Что делать ???
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Смотреть подвеску, всё что относится к продольной растяжке -
кранштейны и их крепления
саленблоки рычага - оба
Да и кузов не мешает глянуть мож погнул чего, например телевизор.
Camelot
что за телевизор ???
И ещё на правом стакане резинка вылезла сантиметра на 2
если снять колпачок со стакана то правй стакан выше на 2 сам чем левый (2 см как раз занимают РЕЗИНА)
Правый подкрылок поставить нормально на место и все пройдет. Вся ходовая держится на резине, что при нагрузках приводит к естественной деформации и допустимомоу смещению всех деталей ходовой. Недопустимые люфты легко определить при вывешивании колеса, а нарушение геометрии кузова на стенде "сход-развала" Я данную проблему решил с помощью нагревания места затира техническим феном и дополнительным выгибом подкрылка ( Лень было защиту переставлять по новой и еше уродовать металл арок) и спокойно езжу уже 3 года
если снять колпачок со стакана то правй стакан выше на 2 сам чем левый (2 см как раз занимают РЕЗИНА)[/quote]
Вот это уже тревожный симптом и по фотографии не лечится... только в автосервис.
Anatol_2115
Телевизор это рамка радиатора, а вот на счет резины я думаю это не причина, а следствие, смотри подвеску, больше не видя авто сказать ничего не получится.
Ven
Авто: 21122
Зачастую это явление связано с люфтом в кронштейне крепления растяжки из за износа резинки, лечится заменой, как вариант проверь соединение растяжка-рычаг может там резинки пора менять, сайлентблок рычага маловероятно, обычно при его износе машину просто водит, а тут колесо вперёд назад ходит.
После замены какого либо из вышеперечисленных узлов обязательно на развал-схождение!
Удачи. 8)
Camelot
Да-а-а. Сегодня еле доехал до сервиса. Подняли посмотрели, кронштейн передней растяжки развалил=ся, погнулся рычаг, ещё бы чуть-чуть и развалилась бы шаровая + опора стакана (точное название не помню) под замену. обошлось все про все 8000 руб. вот такие у нас в РОССИИ (в МОСКВЕ) дороги. блин. (забыл машина 21093 2000 года)
Dallao
Может 800 ? Или чего там тебе на 8000 поменяли?
Anatol_2115
Такого не бывает, он не гнется (если ты его видел то поймешь о чем я говорю), гнется кранштейн его крепления к кузову, это где же ты так въехал, что пол подвески развалилось?, удар должен быть очень хороший.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ну и цены у вас в Москве! у нас за 8 тыс. всю подвеску заменят в сборе. Может тебя просто развели?
Camelot
свои своих не разводят (если не знали - так принято)
заменил на 1700 рублей (именно детали) ремонт вышел на 6000
разрезать, приварить, разобрать подвеску, заменить, собрать, сход-развал. (все это на одну, правую сторону)
Vant
Все равно очень дорого! 6000 за работу с деталями ценой 1700 - 350% - охуIтельные знакомые!!!!
