НАРОД!!!
НИФИГА !!! ща расшибусь нафик !
короче позовчера целый день было всё норм ...
вчера поехал сутра завёл КОЛБАСИТ ... еду ... разогрелся ~65 и больше не грелся, и бац опять "прорвало"(ничто не предвещало) на несколько минут и опять заколбасил и не тянет.
сёня сутра тоже самое тока не прорывало ...
вот тока пришол с гаража...ковырялся...
завёл колбасит, начал смотреть чё мог подёргать и пощупать
причём вытаскивания разъёма ДМРВ ничего не меняли совершенно ... тока тембр рыка еле заметно менялся ... это пока я ковырялся ... пробывал разные варианты ... она ни с того ни с сего начала работать ровно(при t 92(уже...)) в этот момент я копащился в резиновых трубках на входе во впускной коллектор ... последующий осмотр ничего там не выявил сверх естественного причём опять их потрепал ничего не изменялось и фик знает чё и думать.
на прогретом(неколбасящем) ща все показания совершенно в норме(по БК) и работает чётко и ДМРВ сбрасывал обороты подскакивают как положенно ... и еще при колбасе по запаху выхлопа бенза явно переливает в раб смесь ...
... короче ДМРВ я думаю сто пудов не участник шабаша ...
НО ПРИЧИНА ТАК СЕБЯ И НЕ ПОКАЗАЛА!!!!
Я В ПОЛНОМ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ !
ЗЫ похоже машина начинает проявлять характер или жить своей жизнью ...
