Присадка СУПРОТЕК (сбор мнений)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Присадка СУПРОТЕК (сбор мнений) вывод темы на печать
vad_f
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:01
http://suprotec.ru/
Очередная муля или реальная вещь? Ваши комментарии, желательно без крайностей, а аргументированные выводы. Может кто пробовал, какие результаты - стало лучше/хуже/ничего не стало.
ВАЗ 21013, 1.2 л, 1984 г.в.
vad_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:35
достаточно посмотреть заявленные "улучшения" чтобы рассмеяться.
если один словом - лохотрон.
увеличивает ресурс механизмов в 3-5 раз (ооо!!! мотор-миллионник! ну надо же!)
увеличивает мощность двигателя (двигатель прямо на глазах меняет конструкцию)
снижает затраты на запчасти и ремонт (ага, ремонтов не будет, просто скоро купите новый мотор и все)
снижает расход топлива на 7% - 20% (а если залить присадку прямо в топливный бак, то придется периодически останавливаться и сливать излишки топлива)
снижает затраты на замену масла в 2-5 раз (правильно, зачем его, масло, вообще менять?!! сговор производителей)
снижает выброс вредных веществ в атмосферу (присадка впитывает в себя вредные вещества. рекомендуется намазать ей дома стены чтобы воздух стал чище)
устраняет износ при <холодном пуске> (причем полностью! если охлаждать мотор во время движения и сохранять его холодным, то он будет работать ВЕЧНО!)
значительно снижает вибрацию и шумы (присадка облепляет валы устраняя разбалансировку и толстым слоем накипает на парах трения уменьшая зазоры)
СК "Супротек" применяется для обрабатки двигателей любого типа и трансмиссии (даже для реактивных!!!!!)
ну и отлично...
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:44
ну сами подумайте, как геометрия изношенного мотора может восстановиться до заданных производителем параметров? это у них так написано на сайте, мол восстановит, примеры приводят. ну даже комментировать смешно. это просто бред.
что касается машин без картера, видели мы и покруче. шоу для лохов.
ну и отлично...
vad_f
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:27
смеялся от души Smile))))))))))) ришпект! а как без картера и крышки двиги работают??
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:49
Несеръезный она слой создает, какой-то микроупругий Smile).
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:18
да вот как ни странно, работают. и присадка тут не играет роли. лет пять назад отправляли на трек пару кроссовых мотоциклов с сухим картером. один обработан чем-то там, другой нет. после заезда оба мотора не требовали капремонта, износ был одинаковый.
на холостом ходу машина вполне может работать без смазки довольно долго. бензин ведь тоже является своего рода смазкой.
ну и отлично...
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:25
давить сюда
Тема обсуждалась.
СЛАВА ТРУДУ!
Влас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
