Как отлить тосол из бачка без потерь для замены бочка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как отлить тосол из бачка без потерь для замены бочка. вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:41
Подскажите новичку) Как слить тосол из бачка, чтобы без потерь слился. А то залил сегодня свежий тосольчик, а потом нашёл дырку в бачке. Случай с эстакадой и тазиком отметаем.
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:59
В аквариуме воду ни разу не менял? Шланг, всос и в баночку.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:19
Вообще-то литр тосола стоит буквально 10 копеек.
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:54
Я брал бутылку от минералки, ножом отрезал дно, резал чуть выше середины, под небольшим углом, это для того, чтоб получился как бы пластиковый желобок, по которому тосол будет стекать в бутыль. Дальше просто: под шланг который идет к бачку протискиваете бутылку, пробкой вниз и потихоньку откручиваете хомут,НО НЕ НУЖНО ЕГО СНИМАТЬ ПОЛНОСТЬЮ! А то напором может бутылку сбить и весь тосол вытечет на землю. Как только тосол в бутыле доходит до краев, закручиваете хомут, аккуратно берете за края и несете к ведру или канистре. Для удобства слива достаточно просто открутить пробку. Если в бачке что-то осталось опять под патрубок бутылку. И так до тех пор пока из бачка весь тосол не уйдет.
А один раз бутылки не было, взял плотный пакет и спокойно в него слил тосол. (правда, зацепил за хомут и слегка порвал, часть тосола вытекло, но большую часть удалось сохранить).
Удачи!
Б.Вячеслав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 21:12
Отстегни крепеж бачка. Переверни его выходным штуцером к верху. Сними шланг со штуцера и неси бачек куда нужно. Шланг к верху поднятым оставь.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 22:49
А кстати, а как спасти весь антифриз?
Допустим хочеться поменять шланг, идущий от радиатора, ну малоли почему... 8-)
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Malish
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 00:21
Из бачка я откачивал большим мед. шприцом, на конец которого я надел шкуру от провода витая пара (витуха) см 20-25. Эту трубку я засовывал в сам патрубок до термостата и откачивал Smile
Malish
Malish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:33
Ртом нее всасывай -яд!
Большая медициская клизма - очень полезная вешь! :cool:
BOM-53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:57
Давайте и я раскажу, струбциной пережимаем шланг от бачка к термостату, отстёгиваем бачок, ослабляем хомут и отсоединяем шланг, затыкая пальце штуцер бачка, вынимаем бачок и сливаем тосол в баночку, отсоединяем второй шланг, который с радиатора, меняем бачок, подсоединяем оба шланга, заливаем тосол и снимаем струбцину, пьем пиво (по желанию).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:15
Сделал также как и Malish. Имею на вооружении большой (мл на 200 помоему) медицинский шприц. Тот самый каким Моргунову укол делали в Кавказской пленнице. Весьма универсальная весчь - всем рекомендую.
С блока сливаю практически без потерь так. Взял трубку, диаметром чуть меньше болта-пробки на блоке. Воткнул в шланг и вместе соединения намотал изоленту по конусу. Ставишь под машиной тазик, опускаешь из подкапотного пространства в него шланг откручиваешь пробку и втыкаешь до упора конусный наконечник. От скорости твоего втыкания зависит чистота под капотом. Стоишь - куришь.
Все
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:37
Уважаю...граммотно!!!
Mail.ru
