Rikk
Подскажите плз., как возвращается стрелка тахометра скачками или ровно, как на евро-панели, у друга просто пляшет как черт. и показания тахометра не соответствуют показаниям тестера и МК
ilik79
Эт катушка зажигания скоро здохнет, я на таком дергании проездил год и машина работала, потом катушку поменял, когда она совсем перестала запускаться и ТАХОМЕТР СТАЛ РОВНО ПОКАЗЫВАТЬ ОБОРОТЫ
Apilat
ilik79 писал(а):Эт катушка зажигания скоро здохнет, я на таком дергании проездил год и машина работала, потом катушку поменял, когда она совсем перестала запускаться и ТАХОМЕТР СТАЛ РОВНО ПОКАЗЫВАТЬ ОБОРОТЫ
А проще вообще всё под капотом заменить.....
Просто плохой контакт с катушкой зажигания, нужно почистить и всё. Если инжектор то можно грешить и на свечи...
Rikk
машина инжектор. я может не понимаю, но на холостом стрелка не прыгает, а возвращается обратно скачками туда-сюда после отпускания педали газа
Apilat
Стоит проверить и почистить контакты на катушке скорее всего дело в этом.
