Зарядка "плавает"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зарядка "плавает" вывод темы на печать
v_3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:55
Помогите решить проблемму нестабильной зарядки: при движении моргают фарыю. Я менял ремень, шкивы, щетки, диодный мост, РН - ноль реакции
v_3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 17:58
ищи, тут недавно было
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:04
Спасибо и на том, будем искать
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:12
вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42151&highlight=%EF%E5%F0%E5%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0
у самого было.
нада все клеммы из этой цепи снять и почистить...
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:40
если блок предохранителей старого образца вытащи предохр через который идет зарядка (10 номер), подогни клемы и поставь его обратно или сразу померяй на нем напряжение повернув ключ зажигания
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
elf2000
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 17:08
Вчера замерял: на холостом ходу зарядка 13 вольт с повышением оборотов возрастает до 14-14,5. Это нормально?
Вопрос возник, так как с утра АКБ плохо стартер крутит...... Хорошо еше заводиться авто с пол оборота Smile Правда с 3 раза...... Может быть акумулятор "умерает":-(
ВАЗ-2114, 2005 г/в
elf2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 18:44
была такая же тема, менял щётки, регулятор.... в итоге умный человек подсказал протестить гену. и таки да, подгорела какая-то обмотка на генераторе. поменял виновника, всё стало на свои места. 8-)
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 21:15
Сделал так, как сказал Alexey291.Всё получилось Very Happy , спасибо, но иногда, таки возвращается эта дрянь, но на чуть-чуть. И ещё немного о зарядке: на ходу - претензий нет, но стоит остановиться на светофоре (при нажатом стопе, вкл. поворотнике, печке, ближнем, дык она болтается с белой зоны в красную (слева). Такого ранее не припомню. Всё нормально или где-то косяк, а???????
ЗЫ. На хх без нагрузки всёОК.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 05:01
Такая вигня изза падения напряжения в цепи вольтметра, подруби напрямую вольтметр в аккуму и картина будет другая.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NORDeo
Авто: ВАЗ-2121, 85 г.в. - старушка :)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 08:47
elf2000 писал(а):
...Вчера замерял: на холостом ходу зарядка 13 вольт с повышением оборотов возрастает до 14-14,5. Это нормально?...
У меня, в принципе такая же проблема: давишь на газ - стрелка в право, отпускаешь до ХХ - встает на 12, ХХ прерывистый, как будто сейчас заглохнет. Причем это не постоянно: иногда может и не уходить, так и стоит на 14. И ХХ ровный. А потом опять... :-( Что мне можно сделать, где искать?
NORDeo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 12:58
Кстати интерессное наблюдение...тут на днях купил новый аккум. (mutlu взял) ....так вот моргание фар прекратилось......на старом(ему 5 л6 лет было я его переставил из ссвоего старого москвича по причине убитости изначально родного аккума)- моргание имело место......
но это просто наблюдение....ни вкоем случае не расценивать как научно обоснованый совет:)))
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 13:36
Приведу результаты собственных исследований (Smile) по электрике авто.
Штатный вольтметр возможно будет показывать напряжение ниже, чем на клеммах аккумулятора. Это не значит, что беспокоится не стоит, т.к. напряжение на катушке зажигания (а в
системах с внешним возбуждением и на обмотке генератора! В таких случаях возможно понижение напряжения зарядки) в этом случае также ниже! Если не наблюдается проблем с пропусками в системе зажигания (в случае с NORDeo имхо как раз проблемма в этом) и генератор с самовозбуждением (или с внешним, но зарядка в норме) имхо можно забить.
Причин занижающих напряжение на этих участках схем имхо несколько:
1. Просадка напряжения в проводке, в первую очередь в ЗЗ, распред. коробке.
2. Старенький аккумулятор. (как в случае с Stesha) Который выполняет роль гиганской емкости. Пока едем по трассе - он постепенно заряжается, едем по светоформам, да с нагрузкой - начинает постепенно раздавать заряд и требовать с генератора новую его порцию, серьезно нагружая систему.
3. Подпорченная катушка зажигания! Которая при работе создает большую чем нужно нагрузку. Отсюда и "просадка"
З.Ы. Со всеми этими случаями я столкнулся лично, долго анализировал и постепенно устранял неисправности...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimPai
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 15:55
У меня тоже начало моргания совпало с наступлением предсмертного состояния аккумулятора. Может это тоже значимый фактор?
Удачи!
SimPai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркеры для скетчинга TOUCH TWIN от Shinhan Art покупайте здесь!
