Агрегатоноситель ВАЗ 2112. Теплостар - 05ТС. Дозимовываем вторую зиму. Бензин прямо из бака. Ни тройника, ни бака-фильтра нет.
Указанный трабл не ловил ни разу.
Как лечил ошибку 17 (незапуск с 3-х попыток) описано в автофаке. Последний раз словил эту ошибку на днях, после того как поездил с включенным Теплостаром при t ОЖ >80. При этом была ошибка (номер не помню) "срыв факела на режиме малого пламени", а на след. день получил ошибку 17 и как ни старался запустить не смог.
Разбирать его мне на этот раз было лень. Я нашел теплый бокс с компрессором, произвел запуск с отсоединенным топливным трубопроводом - при этом из топливной магистрали ТС по традиции валит густой белый дым, а затем продул компрессором ТС
через штуцер подачи топлива. И все! Теперь запуск с первой попытки.
Резюме. Причиной подавляющего большинства незапусков сего девайса является нарушение в дозировке нагнетаемого воздуха, что опять же, чаще всего происходит из-за засорения "пускового" воздушного отверстия. И поэтому описанная здесь продувка никому не повредит, и не исключено, что чем-нибудь и поможет.
P.S. Если продувать с заткнутым выхлопом, то у Вас еще больше шансов, что сжатый воздух пойдет через "пусковое" отверстие.
