Тахометр на высокой панели.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр на высокой панели. вывод темы на печать
Rikk
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 20:13
Подскажите плз., как возвращается стрелка тахометра скачками или ровно, как на евро-панели, у друга просто пляшет как черт. и показания тахометра не соответствуют показаниям тестера и МК
Rikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilik79
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 20:30
Эт катушка зажигания скоро здохнет, я на таком дергании проездил год и машина работала, потом катушку поменял, когда она совсем перестала запускаться и ТАХОМЕТР СТАЛ РОВНО ПОКАЗЫВАТЬ ОБОРОТЫ
21093 карб.
ilik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Apilat
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:45
А проще вообще всё под капотом заменить..... Mad
Просто плохой контакт с катушкой зажигания, нужно почистить и всё. Если инжектор то можно грешить и на свечи...
Apilat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rikk
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:49
машина инжектор. я может не понимаю, но на холостом стрелка не прыгает, а возвращается обратно скачками туда-сюда после отпускания педали газа
Apilat
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 14:20
Стоит проверить и почистить контакты на катушке скорее всего дело в этом.
