alex86
проблема в лампочке давления на холодную горит 2-3 сек.,на горяч-не гораит,я так понимаю масло стекает в картер НО!все пишут ,что скорее всего клапан в масляном фильтре не держит,а ведь может и в масляном насосе клапан есть какой.я говорю об этом потому как масло и фильтр (mann) я менял 7 тыс. назад, а проблема появилась 4 дня назад!
IgSol
Ну ты для начала поменяй фильтр, он стоит недорого сам знаешь, рублей в 80 уложишься, а уж если не поможет будем думать....... 8-)
Игорь38
В маслонасосе клапан регулирует давление, а не дает маслу стекать из системы клапан в маслянном фильтре.
