Для чего это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Для чего это? вывод темы на печать
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:12
Вчера лазил под панелью (сигналку другую ставил), обнаружил около руля в основном жгуте проводов 2 красненькие стекляшки, со вставленными металлическими пластинами связанными тоненькой проволочкой (как потом в руках разглядел), а всё это вставлено в белый разъемчик. Заинтересовался. Результат - всё разломилось в руках. Соединил провод напрямую (т.е. выкинул эту фигню). Вопрос, что это такое было, и для чего это надо? В электрике просто не силён я. Провод был белый, не тонкий. Вроде и с разорваным проводом и после того как я его напрямую скрутил, все работает, всё горит. Но мучаюсь вот всякими сомнениями.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
Последний раз редактировалось: VLV (11 Февраля 2005 16:11), всего редактировалось 1 раз
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:28
Предохранители
З.Ы Там на них ещё должно было быть написано сверху 10А, если красные конечно
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:31
Если эти стекляшки разбираются на две половинки то это такой способ моединения проводов на заводе--берутся два провода сверху вставляется что то вроде гребенки с вырезами--провода вставляются в вырезы разрезая изоляцию и все это изолируется "стекляшками"--у меня пластмассовые половинки
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:51
Предохранители
Если предохранители (их всего два), то на какие приборы?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 17:12
А вот это я тебе врядли скажу, проще разорвать цепь и посмотреть чего не работает.
Анатолий
VLV
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 17:18
да вот в том то и дело, что специально пробовал с разорванной цепью. И заводилась и все горело и работало.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 19:58
Може от старой сигналки предохранитель,а может старый хозяин с электрикой мудрил.Если все работает то ИМХО - забей
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 13:08
А еще лучше - вставь в провода такие же предохранители и забей после этого 8-)
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
