Страница 1 из 2
Soroga2112
Машина 2112 16 кл. 2002 год. Январь 5.1. пробег 48000.
Периодически машина начинает резко тупить при наборе оборотов.
При холодном пуске после прогрева примерно 2 минуты выезжаю, до того пока не нагреется до 80-90 все в порядке, затем происходит непонятно что, и машина просто не едет, набрать скорость 80 уже проблема, провал при резком нажатии газа. Так может быть пару минут, а может быть пару дней. Затем месяц все в норме. Мучаюсь вот уж 3 месяца.
Дважды был на диагностике.
В первый раз По тестеру + стенд Бош все в порядке.Затем тестировали датчики по кругу(заменяя на заведомо исправный по кругу), давление в рампе норма, отсоединяли катализатор в результате, когда дошли до ремня ГРМ, выяснилось, что он сбит на один зуб. Поставили по меткам, машина ожила и все стало нормально. На этом я успокоился, думая, что проблема решена. Но.!!!!!!!!!!!!!
Позавчера проблема вновь возникла в том же виде.
Машина не тянет, 80 набрать проблема.
Вчера был на сервисе.
Тестер+стенд БОШ все в норме. Затем тестировали датчики по кругу(заменяя на заведомо исправный по кругу), давление в рампе норма, ремень ГРМ стоит по меткам. Было подозрение на шкив+ДПКВ-заменили. И все вернулось в норму. Домой вечером ехал, до 5 тысяч крутит, 120 не проблема. Казалось бы все. ХА!
Утром запустился, температура поднялась до 80 и все вернулось.
Что дальше делать не представляю.
Может у кого было что-то подобное.
Storen
подозрение на прошивку-убийцу...
Хотя кто его знает... попробуй поменять
Soroga2112
Если это глюк контроллера, то непонятно, почему ж он глючит только на прогретой машине. Тогда он наверно и на холодной, что нибудь типа этого выдавал.
Кир-кук
То,что тебе делали на сервисе называется-оправдать сделанную работу.Смотри сам,глюк у тебя плавающий,какого поменяли шкиф и ДПКВ,они туда-сюда не гуляют?А на зуб если вал переставлен,тупила бы постоянно.
Если бы у тебя был МК,было бы проще определить.Давай без него,тупит,значит богатит.Богатить может от ДМРВ(неверный сигнал о воздухе),от ДТОЖ(БК считывает неверно низкую темпер-у и добавляет топливо),хреновый модуль.Больше-то и нечему.
vam
а у меня все проще было.... сеточка на бензонасосе забилась почистил и все в норме..
Soroga2112
Ставили рабочие модуль и ДМРВ вместе.Эффект ноль. ДТОЖ менял недавно, кстати как раз месяца 3 назад!!!!!, но не помню, был глюк со старым ДТОЖ или началось с новым. По сканеру температура в норме. Термостат открывается, калсон включается-выключается 95-102 градуса.
В любом случае за подсказку спасибо. Завтра утром еду на сервис. Результаты отпишу.
Soroga2112
И еще вопрос в догонку. Единственное,что не трогали, это ДПДЗ. Может ли он давать такой глюк.
Alexins
У меня был такой примерно глюк (тупила на 100 км/ч) поменял ДПДЗ и ОК! уже 35 тык на нем и опять ОК!
Soroga2112
Сегодня поменял ДТОЖ и ДПДЗ, снимали бензонасос, почистили сеточку.
Пока все в порядке.
Если не поможет, то сообщу.
Soroga2112
Все, что сделали не помогло.
Сегодня опять та же проблема.
Не знаю, что теперь проверять. Все датчики заменил.
Soroga2112
Paksha
А свечки нормальные?
Soroga2112
Свечи NGK новые, новые провода, совсем недавно поменял.
Soroga2112
Сегодня проблема приняла, другой оборот.
Прогрев до 70 (по стрелке) - тянет супер.
70-90 провал при резком нажатии на акселератор, сильно тупит.
Когда прогрелась провал исчез, тупить стала меньше, но все равно динамика не та, что раньше.
Да и забыл написать, что расход бензина у меня 13-14 литров на 100 км.
Сергий
вполне м.б., что левый бензин так шутит.. Хлебнул разок левака.. присадки покрыли метализацией твои новые свечи... Ты думаешь, что они новые, а они - уже закорочены...
Купи новый комплект свечей.. В любом случае, если причина не в этом, то этот комплект через 3-4 месяца пригодится для плановой замены..
ЗЫ был у меня подобный глюк... Только еще злее... Тронуться со светофора не мог на прогретой.. Пока холодная - все ништяк было, а как нагреется - просто беда.....
Кир-кук
Может всё-таки купишь марш.комп.,и поговорим по-трезвому!У тебя топливо хреново мешает,отсюда перерасход.
Или меняй ДТОЖ и ДМРВ,пока не повезёт.
Soroga2112
Уже 2 раза поменял ДТОЖ, пробовал аж 3 разных ДМРВ.
Вопрос по МК.
Какие ошибки или показатели он снимет, и чем его отличия от сканера на сервисе, если сканер на сервисе показывает, что все ОК.
Пара & 3 кола
Вопрос по МК.
Сканер подключают к авто на 5-10 мин и почему-то как раз тогда, когда авто нормально работает.
А БК(МК) подключен постоянно, и наблюдая за некоторыми параметрами при различных режимах работы двигателя есть шанс сделать кое-какие правильные выводы.....ИМХО
Sergey SPb
очень рекомендую взять у кого-то ВВ и посмотреть, что будет, если без изменений то тоже сделать с МЗ ивсе пройдет)))
Soroga2112
Вопрос, что такое ВВ.
Могу взять у Вас, я тоже из Питера.
Dimka5
А модуль зажигания менял, (обычно это он на прогретой машине дурить может).......если нет могу дать попробывать, у меня есть один новый полностью исправный...
ildar83
у меня были похожие симптомы, думал датчик воздуха оказалось пробода свечные износились пропускали искру, замена решила проблему
Soroga2112
Спасибо.
Модулей пробовали ставить несколько на станции.
Не помогает.
Кир-кук
Всё,у меня последний совет остался:езжай на СО-СН,подключай и жди пока тупить будет,параметры вверх полезут.Если мастер не дурак,он тебе пальцем в этот датчик и тыкнет.
gomer
Привет Soroga2112, у меня почти такая-же проблемма решаю её уже месяц но без результатно, вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=50356
Будут какие-либо варианты скажи!!
Страница 1 из 2
