vad_f
http://suprotec.ru/
Очередная муля или реальная вещь? Ваши комментарии, желательно без крайностей, а аргументированные выводы. Может кто пробовал, какие результаты - стало лучше/хуже/ничего не стало.
Falcon[SD]
достаточно посмотреть заявленные "улучшения" чтобы рассмеяться.
если один словом - лохотрон.
увеличивает ресурс механизмов в 3-5 раз (ооо!!! мотор-миллионник! ну надо же!)
увеличивает мощность двигателя (двигатель прямо на глазах меняет конструкцию)
снижает затраты на запчасти и ремонт (ага, ремонтов не будет, просто скоро купите новый мотор и все)
снижает расход топлива на 7% - 20% (а если залить присадку прямо в топливный бак, то придется периодически останавливаться и сливать излишки топлива)
снижает затраты на замену масла в 2-5 раз (правильно, зачем его, масло, вообще менять?!! сговор производителей)
снижает выброс вредных веществ в атмосферу (присадка впитывает в себя вредные вещества. рекомендуется намазать ей дома стены чтобы воздух стал чище)
устраняет износ при <холодном пуске> (причем полностью! если охлаждать мотор во время движения и сохранять его холодным, то он будет работать ВЕЧНО!)
значительно снижает вибрацию и шумы (присадка облепляет валы устраняя разбалансировку и толстым слоем накипает на парах трения уменьшая зазоры)
СК "Супротек" применяется для обрабатки двигателей любого типа и трансмиссии (даже для реактивных!!!!!)
Falcon[SD]
ну сами подумайте, как геометрия изношенного мотора может восстановиться до заданных производителем параметров? это у них так написано на сайте, мол восстановит, примеры приводят. ну даже комментировать смешно. это просто бред.
что касается машин без картера, видели мы и покруче. шоу для лохов.
vad_f
смеялся от души Smile))))))))))) ришпект! а как без картера и крышки двиги работают??
Хренобляк
Несеръезный она слой создает, какой-то микроупругий Smile).
Falcon[SD]
да вот как ни странно, работают. и присадка тут не играет роли. лет пять назад отправляли на трек пару кроссовых мотоциклов с сухим картером. один обработан чем-то там, другой нет. после заезда оба мотора не требовали капремонта, износ был одинаковый.
на холостом ходу машина вполне может работать без смазки довольно долго. бензин ведь тоже является своего рода смазкой.
Влас
давить сюда
Тема обсуждалась.
