Поможет-ли регулировка клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поможет-ли регулировка клапанов? вывод темы на печать
Butch
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 19:09
ИТАК, прогорел у меня в "восьмерке" клапан в третьем цилиндре. Поменял, притер, собрал, завел, поехал. НО. Цилиндр все равно не работает... Может-ли быть подперт клапан (новый) и поможет-ли регулировка клапанов. Если нет, то что там может быть? Заранее благодарен.
Почему РАЗДЕЛЬНО пишется в одно слово, а В ОДНО СЛОВО пишется раздельно?
Butch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butch
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 19:12
Да, кстати, свечи рабочие.
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 19:14
Дык зазор то выставить нужно было необходимый, может он приоткрыт все время
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butch
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 10:57
Так регулировка клапанов поможет или нет?
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 12:33
Поможет если дело в зазоре, может еще какой дефект, кольца там или еще што. В любом случае как можно поменять клапан и не выставить зазор-я не понимэ 8-) И потом: раз менял клапан-значит снимал распред-значит надо регулировать все клапана.Почему решил что цилиндр "не работает"? Компрессию мерил?
Butch
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 12:45
Вообще я не один все делал, и не знаю выставлялся зазор или нет (потому-что не знаю как он выставляется).
Компрессию не мерял, но по очереди снимал провода со свечь и... на третьем цилиндре никаких изменений в работе движка. Ставил другие свечи и, ничего.
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 19:58
а искру на 3-м проверял? может с проводом что
Butch
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 01:08
Искра есть, провод новый.
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 10:55
Для приличия померяй компрессию, если она неприличная, то на регулировку клапанов 100%, если не поможет, значит хреново притёр(как вариант). А вообще Восьмеркин правильно сказал, как можно поменять клапан и не выставить зазор Confused
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 13:41
...так что, брат, дуй в сервис, к толковым регулировщикам клапанов. Чтоб тебе там точно выставили все зазоры, подогнали, при необходимой температуре. У нас тут в городе сколько смотрел - часто двигатель не остужают... сразй ай-да пошёл... В итоге получается такой раздрай в зазорах, что Surprised
Или ещё по приколу: на улице -20°С. Приезжаешь, тебе говорят: "Надо чтоб мотор остыл". Ну, час машина стоит на улице при -20. А потом подходят и прям на "свежем воздухе" быстренько что-то там выставляют... Притом выставляют так, как должно быть при +20°... Evil or Very Mad
Так что путь тебе как положено хоть при +10, чтоли, выставят. Проверят люфт стаканчиков, проверят хорошо ли затянуты корпуса подшипников распредвала... Наконец пусть померят компрессию и посмотрят искру.
Пальцем в небо тыкать не надо.
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 20:28
На счет мороза - это верно. 0,2 и 0,35 мм - это зазоры для температуры +20С, для регулировки в мороз существуют таблицы поправочные в книжках.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 11:19
Интересно может дашь ссылку на такую таблицу, все рекомендации на моей памяти, содержали текст +20 градусов и ниже, так что я всю жизнь полагал что на морозе тоже можно и кстати говоря всегда получалось, может конечно там разброс укладывается в допуск.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 12:45
Базара нет. Если на холоде регулить, то, конечно, укладывается в пределы. Но я всегда регулирую клапана так, чтобы зазоры идеально совпадали. Т.е. впуск - железно 0,25мм на обоих клапанах (и никаких +-0,05). То же касается и выпускных клапанов. И чтоб при положенной температуре (20°С+-5°С). Тогда машина прекрасно себя ведёт и клапана не стучат в истерике.
В общем, думайте сами, решайте сами... Но регул клапанов при несоответствующей температуре и при большом разбросе (как говорят: примерно укладывать в допустимый диапазон) - это лучше вообще не соваться, чтоб не напортить всё. Иначе если на холоде выставил на впуске зазор в 0.20, то жди, что при +20 зазор вызелет почти в 0,15мм, а на рабочем режиме жди и 0,10мм... А это никуда не годится, пониженная компрессия, плохое позднее закрытие и т.д. и т.п.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 13:06
Не буду спорить, но мне кажется твои утверждения скорее надуманы, чем проверены, сколько раз проверяя зазоры на моторе температурой 20 - 30 град., уезжали за шайбами, потом возвращались, когда мотор успевал остывать до минусовой температуры, так вот зазоры при повторном замере не изменялись вообще, щуп с шагом 0,02 мм.
Анатолий
Butch
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 19:56
Загнал на СТО, там немногим более часа поковырялись и все завелось и заработало. Но после проезда километра что-то начало "цокать" под капотом. В чем дело?
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 22:24
зазор в 1-м клапане немного больше нормы. В принципе не страшно, но неприятно. Приедь, заставь доделать. Деньги-то уплОченны Very Happy
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butch
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 15:08
Первый клапан это типа впускной? И в каком цилиндре? В третьем или во всех? И почему такая уверенность, что это 1-й клапан?
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 23:07
1-м значит не в первом, а в одном из ... Very Happy Сорри за неточную формулировку.
Twin-Turbo power ))
Butch
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:25
Ясно, попробую сгонять на СТО, пусть доделывают.
