Люди подскажите почему левая сторона двигуна постоянно в масле
тоесть где крышка которая закрывает ГРМ и в середине блока даже колпаки которые закрывают свечи тоже все в масле
Primaxis99
А откуда собственно течет? Прокладка клапанной крышки, сальник распредвала, ниже масляный насос. Причина любая, как температурная, зима -дубеет, так и износ! Устраняй побыстрее, поскольку попадание масла на ремень ГРМ и его обрыв неприятная штука!
течет скорей всего из под не знаю как он правильно называется ну типа шестеренка на которую ремень надевается
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
патлатый писал(а):Люди подскажите почему левая сторона двигуна постоянно в масле
С правой (обычно со стороны салона про сторону говорят) стороны обычно сальники текут.. а вообще лучше движок помыть и потом смотреть откуда потекло..
Primaxis99
Сальник распредвала скорее, хотя не исключено, что прокладка крышки в районе сальника!
а сколько денег будет стоить сальники поменять кто нибудь знает
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сальник ГРМ стоит 20 рэ. Меняешь сам за полчаса.
Попадание масла на ремень ГРМ не приводит к ускоренному износу, научно доказанный факт.
ВЕБ
Более вероятно - сальник распредвала.
Lazdenni
Авто: Приора универсал Люкс
MaTPoC писал(а):Сальник ГРМ стоит 20 рэ. Меняешь сам за полчаса.
Действительно масло для грм нестрашно. у самого однажды поломалась шпилька к которой клапанная крышка прикручивается в районе ГРМ там так всё залило маслом
это было год назад. вчера смотрел ремень всё в норме!
Pavel30
У меня тоже течь масла по средине крышки-оказалось заглушка масл. канала, не знаю что и делать, х.сварка не держит.
наверняка это сальник распредвала.
или же крайняк крыкша над клапанами.
лучше поменять сразу оба.
правда как менять сальник распредвала я незнаю
