astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Привет!
Проблемы не приходят поодиночке. Одним словом ТАЗ
Кто в курсе? Как выкрутить обломанный болт крепления приемной трубы за помпой на моторе 2112? При закрутке болта (протягивали прокладку от отводящей трубы до БЦ за помпой) его обломало. Осталось в блоке порядка 1 см или меньше.
это 2110-1303055
Болт верхний. К нему подобраться не просто - мешает выхлопная система.
Вопрос - существуют ли такие экстракторы (сверло+метчик с обратной резьбой) под такой болт M6x20 чтобы выкрутить его остатки?
И может кто сталкивался с такой проблемой и может посоветовать где в Питере такое можно сделать?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Коллектор выпускной протягивали,я правильно понял?-Только высверливать,причём очень аккуратно.
Tom669
Придется, наверное, тебе снимать выпускной коллектор, а потом высверлить в обломанной части отверстие. В магазинах поищи есть (не знаю, как называться) типа метчика, для выкручивания обломанных болтов и шпилек, комплект разных диаметров. Закручиваются в обломанную часть и вместе с ней выворачиваются.
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Речь не о выпускном коллекторе, а об отводящей тосольной трубе которая идет к термостату.
69box
наверно проще будет снять впускной ивыпускной коллектора залить шпильку WD40 ипробовать вывернуть огрызок,если некак то только высверливать.
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Ребята, вы не поняли о чем я? Я не о шпильках каких-то, а о болте M6x20 который крепит отводящую трубу системы охлаждения двигателя, которая крепится с задней стороный помпы и отводит тосол от помпы к термостату.
Посмотрите еще раз внимательно на рисунок и каталожный номер детали о которой идет речь.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
а корпус помпы не снимается?
если нет то греть, до упора, отмачивать вд-шкой, и газовым пытатся.
я тормозных скоб так выкручивал.
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Народ, а как насчет картинку посмотреть? Корпус помпы - это же блок цилиндров!!!!
Petrov_kamensk
на картинке не очеть то понятно,
значит снять не выйдет. и греть придется дольше. даже если не получится так выкрутить то высверлить это не помешает.
Димa
Надо понять, почему он обламался именно так... При перезатяжке обычно головка обламывается. Если сломался конец болта, то надо думать, что он конкретно закис по резьбе.. а значит, что скорее всего придётся его высверливать, сняв выпускной...
А чего, покороче болт вкрутить не как не получится?
Или сняв трубу, вкрутить в оставшийся участок резьбы шпильку на холодной сварке..
69box
Я допустил небольшую ошибку не шпильку,а болт./При любом раскладе нодо снимать коллектора или снимать голову в сборе.
