Шум из коробки на нейтралке - у всех???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум из коробки на нейтралке - у всех??? вывод темы на печать
Irreal
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 02:26
Привет друзья! Вот такая тема: у всех ли при работе двигателя на нейтралке слышится шум из коробки (почему из коробки - потому что когда сцепление нажимаешь, шум пропадает, педаль отпускаешь - опять какой-то звук). Что за отстой такой? слесаря говорят - у всех 10-к такая канитель...Может Гнездят?
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherokee
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 02:36
Выжимной подшипник сцепления, у меня та же байда пока не прогреется - подсвистывает, если невыжато сцепление.
Как мне сказали "знающие" люди - на это дело нужно забить пока не начнет шуметь настолько громко, что будет мешать ездить. Причина в том, что для замены этого подшипника необходимо снимать коробку, а это не простая операция. Все этот подшипник меняют "за одно" при переборе или ремонте коробки.
Кстати, весной, как потеплеет может пройти.
Fuck Fuel Economy.
cherokee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 02:46
Спасибо за ответ. Слышится не свист, а шум именно. Как-будто вал шумит. Хотя кто разберет, может и вправду шумит подшипник.
71000 km
cherokee
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 03:17
Это он поначалу свистит - можно и не заметить, потом начинает шуметь, а перед тем как рассыпаться орет так, что в машине сидеть невозможно.
Fuck Fuel Economy.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 08:23
HI !
90% вероятности (если шум примерно как у дизельного двигателя)
опорный подшипник первичного вала - Замена подшипника практически ничего не дает (бо подшипники Гуано) если токо какой нить удачный попадется.
Вот информация для размышления:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41930&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32005&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40404&highlight=
З.Ы.
На скорости при торможении двигателем на второй(или любой другой) передаче воет?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 09:39
Шум ето еще ничего, пока. Вот у меня пробег 20000 коробке пипец... Вот сижу и думаю или топать новую покупать или ету ремонтировать.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 10:53
100% это опорные подшипники... У меня тоже так было... Проездил с этим 40000тыс, потом каробку перебрал, поменял вот осенью и подшипники. Сейчас уже все хорошо! Не шумит, не воит, не тарахтит как дизель! Тюфу-тьфу-тьфу чтоб не зглазить Laughing Может это не надолго, кто его знает....
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 12:07
А как же замена по гарантии!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 16:15
Да, звук похож чуток на работу дизеля. Странно, что когда нажмешь на сцепление и отпустишь потом, вроде становится тише. Вообще звук тихий и не досадный. Но вопрос: долго ли я проезжу с ним, и нет ли вероятности встать из-за этого. Пробег 44.500. Может правда, что говорит мой слесарь - это у всех десяток. А да, при торможении на скорости и вообще нигде более этот звук не проявляется.
71000 km
Irreal
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 16:22
Вот теперь понял!!! Большое спаcибо Komatoz-у за ссылки!!!
71000 km
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 16:46
HI !
Very Happy
Да незачто
FAQ по ВР
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 16:55
"дизельный" рокот сделал тише путем замены масла на Castrol TAF-X. Получил кучу бонусов - значительно легче и чётче включаются передачи, первая и вторая стали легче включаться после второй и третьей соответственно. Раньше в движении воткнуть первую после второй вообще практически невозможно было. коробке 85 ткм.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Irreal
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 00:13
Кстати, только что из прилагаемых к авто бумажек выяснил, что у меня в КПП Valvoline Dura Blend 75 w 90. Нареканий на коробку нет, все втыкается хорошо пока. :grin: Я раньше ездил на классике 07 и видел какого цвета масло в КПП через 5000ткм А тут смотрю по щупу - прям как слеза!!! Такого я не видел! В смысле прозрачное....
71000 km
andron 72
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 20:16
Привет всем! Я, лично, думаю, что если шум терпим, то не следует обращать внимания на ближайшее время. Я поменял много машин и такое горе встречается на 80% авто. С легким шумом можно пробежать еще много тыс. км 8-)
andron 72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
