SergTel
Имеем 21120 2002 г.в. двигатель 2112
Пробег 43 т.км.
Ремень менял на 35 т.км. с роликами CORAM.
Ремень натянут нормально.
Началось после холодов с -30 сейчас -12 то-же самое:
При холодном пуске после выхода двигателя из режима пуска наблюдается высокочастотный вой (проходит через 1 минуту +-20 сек. в зависимости от температуры наружного воздуха) звук идет из-под крышки ГРМ.
На горячем двигателе после пуска воя нет
Слышен тихий звук в районе ГРМ напоминающий скоростную перемотку плохой видеокассеты и тихие пощелкивания генератора
Кто сталкивался с таким?
Какие варианты?
Заранее спасибо.
Storen
ИМХО! СРОЧНО НА ДИАГНОСТИКУ, а то глянь А рень ГРМ уже пополам... может это помпа утебя? или подшипник помпы или подшипнки гены.... помпа может привести по моему к выходу из строя ремня ГРМ, он просто порвётся, что в дальнейшем приведёт к загибу клапанов.... и наверное тогда и помпу поменят надо будет ....
а гена... подшипник поменял и всё, так что давай ка ты на диагностику, там всё те скажут, а потом отпишись что да как да почему, ла сколько стоит...
С Уважением Дмитрий.
Kinsei
Это помпа болеет. У меня тоже сначала попискивала иногда, потом постояно сталала тихо пищать, на ХХ естествено, на больших оборотах не слышно просто из за движка. Потом временами ужасно завывать стала на определённых оборотах Shocked И наконец (хорошо в гараже дело было) прогрев движка, раздалось шипение и облако пара из под капота, всё приехали. Сальних помпы пробит, лужа тосола под машиной. Лучше поменяй помпу на хорошую (не штатную) в дороге такое случится будет "весело".
Кир-кук
43.т пробег-что там может с помпой случиться,если не на воде!
CORAM-полный отстой,ставили тоже и те же симптомы.Воще весь импорт полное фуфло,чуть перетянул и они шумят.Наш ВПЗ-единственное что осталось.
Alex2112_AUDI_A4
Пробег 43 т.км.
Какие варианты?
Заранее спасибо.
Не поленись, сними с вечера ремень ГЕНЫ. Если без него свистит, то....
Поменяй ролики Сергей..............
Если и на новых роликах свистит меняй помпу............
ЗЫ: Пишу под пивом................
Последний раз редактировалось: Alex2112_AUDI_A4 (11 Февраля 2005 21:27), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Сними-сними,без ремня так СВИСНЕТ,что не до роликов будет!
SergTel
В общем скатался на диагностику
ролики люфт и хрустение, помпа доживала последнию тысячу км.
По признанию моториста сказал что все помпы ходят по 30-50 тыс. км.
Заманался бегать в магазин (благо через дорогу) менять натяжной ролик сменил три штуки на последнем шума было меньше всего
Итог:
1714 р. запчасти(ремень 650,помпа 450, прокладка помпы 5, ролики 2х300, стяжки 3х3)
работа 975р.
(тосол был свой 2 л.)
гарантия 20 дней.
По субьективным данным двигатель стал менее шумным, тянет веселее, раньше крутил до 3 дальше шел глухой стук, сечас стук пропал и охотно движок крутится до 3,5-4 т. об/с.
Заведусь на холодную отпишусь пропал звук или нет.
Всем удачи!
