Переделка движка c 92 бензина под 80
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переделка движка c 92 бензина под 80 вывод темы на печать
Ruslan_21053
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 14:37
Собираюсь менять кольца и спец на СТО предложил переделать двигатель под 76 бензин (заменить поршни). Стоит ли это делать, какие могут быть последствия? Экономия на бензине вроде приличная получается.
Ruslan_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 17:07
а какие это он такие поршня туды поставит?
мое видение проблемы:
хочешь ездить дешево - ставь газовое
хочешь ездить на 80 - точи голову
почему "точи голову"?
потому что если что не понравится, или все же решишь ставить газовое, то голову поменять гораздо проще чем поршни. А для газа низкая степень сжатия это очень плохо. Говорю исходя из опыта эксплуатации 06 с расточенной головой на газу.
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 18:29
Если бензин халява - то делай. В любом другом случае будет только хуже. Меньше тяга, больше расход.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2005 18:59
3 года назад купил семерку на 76 бензине с пробегом 40000, сейчас на ней пробег 160000 . как ее переделывали под 76 незнаю
т к голову еще неснимал. Расход за все это время был 8.9-9.4 л
(постояно замерял сумарный расход бензина гдето на 3000км). Но раньше была разница между 76 и 92 около 2 руб так што за эти 3 года я наэкономил с учетом небольшово перерасхода на 76 около
18000руб как раз цена нового двигла. Нащет динамики ксожалению правдо - скорость немножко меньше а разгон немножко медленей.
Кстати 05 купленую осенью для зимней эксплуатации тоже перевел на 76 и думаю за счет этово вернуть вложеные в ее ремонт хоть небольшие но деньги
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr.Mair
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 09:38
Переделка с 92 на 76 это конечно выгодно, но ни начнет ли движок "глючить"? На москвиче 412 масло текло страшно.
Kent
mr.Mair сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 22:13
Ровно год назад пришлось делать капиталку. Капиталили вместе с другом, он автомеханник. Он расточил головку под 80-й бензин. Ездить приходится каждый день и по многу. Экономия есть и давольно большая. Расход топлива остался прежний - где-то ~9л./100км.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 17:34
Ни фига себе заморочки "точи голову", "меняй поршни"!
2 прокладки+проставка=80 тыков пробега абсолютно без проблем. Если расход и увеличился, то в пределах 1 литра/100км
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_Z
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 18:53
Ничего не глючит. Нормально работает последние 180 тысяч. После капиталки вообще на 76-м работает лучше, чем на 92/95. Разборка показала, что и с поршнями, и с клапанами все нормально. Раньше был с Вебером и контактным зажиганием, сейчас с Озоном и БСЗ - все ОК. Расход 76, 92 и 95 одинаковый - как-то специально проверил. Заметной разницы не обнаружил. Единственное НО - если собираешься ехать с очень нагруженной машиной или в горы, чтобы избежать детонации, лучше все-таки залить 92 и отрегулировать зажигание.
Dmitriy_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 00:34
ессно, что на переделанном двигателе расход одинаковый будет
а вот до переделок расход 92, 95 был бы немного меньше
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 10:11
есть смысл переделывать если сам работаешь на ЗИЛу и у тебя дома все канистры 80-м заполнены, или в колхозе - обычно в колхозах 93 бензина то и не бывает)))
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 02:08
Смысл переделывать есть. У меня , когда двигло капиталили поставили 2 прокладки (не вздумай ставить 3 -замучаешься - печальный опыт друзей). Расход чуть-чуть возрос. Однако после тщательной регулировки карбюратора, (также поставил новый трамблер, свечи FINNVAL, силиконовые вв-провода) все вернулось в норму. Летом пришлось ездить из Белгорода в Воронеж - на 80-90 км/ч расход получился где-то 7,6 - 7,8 л/100 км. Так что смотри. Правда динамика ухудшилась, но это не так и важно, чай не Феррари. А экономия на топливе реальная.
SAE11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
