Ромарио2005
Купил 10 дней назад 2112 16 в 2002 .Поменял масло без промывки на эльф полусинтетику(было вроде шелл синт.) После езды по трассе или активной раскрутки двигателя в городе, лампочка давления начинает загораться при 2000 об. После нескольких минут стоянки с выключенным двигателем или работы на холостых лампочка перестаёт загоратся.
Tom669
Попробуй поменять масляный фильтр. Может плохой попался. Я себе всегда Mann ставлю.
Ромарио2005
Такое впечатление что масло после бурной езды вспенивается давление падает. Потом всё успакаивается.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
масло ЭЛЬФ полусинтетика в магазинах АШАН стоит 390руб - 4л.(изготовитель: моск. обл. г. долгопрудный, ул. летная).........уже можно о чемто задуматься.
или фильтр, или датчик давления
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Ромарио2005 писал(а):Купил 10 дней назад 2112 16 в 2002 .Поменял масло без промывки на эльф полусинтетику(было вроде шелл синт.) После езды по трассе или активной раскрутки двигателя в городе, лампочка давления начинает загораться при 2000 об. После нескольких минут стоянки с выключенным двигателем или работы на холостых лампочка перестаёт загоратся.
Имхо 16 дырок синтетика рулит, искренне не понимаю такой downgrade..(ели это не жадность то что же?...)
Залить нормально масло синтетику, установить нормальный масляный фильтр (наверняка ведь и на нем "сэкономил"), а там видно будет...
З.Ы. Хотя мож старый хозяин чего то и скрыл ...
Ромарио2005
Большое всем спасибо за советы! Решил начать с самой дешёвой детали, поменял датчик давления масла и...... всё ок !!!!!!
Ромарио2005
Ещё одна проблема странный звук со стороны ремня ГРМ с утра когда завожу, похоже трется о кожух. Подскажите сколько стоит замена ,какой фирмы брать и можно ли поменять самому?
Paksha
Ромарио2005 писал(а):Ещё одна проблема странный звук со стороны ремня ГРМ с утра когда завожу, похоже трется о кожух. Подскажите сколько стоит замена ,какой фирмы брать и можно ли поменять самому?
Читай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31484
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Ромарио2005 писал(а):Большое всем спасибо за советы! Решил начать с самой дешёвой детали, поменял датчик давления масла и...... всё ок !!!!!!
я бы удостоверился в том, что давление масла нормальное, подключением манометра...
датчик давления масла штука очень ненадежная...
