69box
Есть у меня инструкция от БК, там написано:
Высокий уровень сигнала датчика детонации, код Р0328
код заносится при условиях:
- двигатель работает и обороты свыше 1300об/мин;
- температура ОЖ свыше 60 градусов;
- амплитуда сигнала ДД выше пороговой.
проверить отстутствие следующих неисправностей:
- проверить на слух работу двигателя на наличие посторонних металлических шумов и стука (напр. стук клапанов);
- проверить затяжку гайки крепления ДД на двигателе;
- жгут с проводами от ДД не должен быть проложен вблизи ВВ.
При остутствии этих неисправностей вероятные причины:
- неисправность ДД;
- неисправность контроллера.
Все, больше ничего сказать не могу.
Надеюсь помог, удачи.
