Привет всем. У меня 3 маленьких проблемы. Иногда машинка перестает тянуть. Не то, чтобы очень частно, но и не то, чтобы очень
редко. После заправки все вроде бы становится нормально на какое то время, а потом опять. Почитал форум и решил погрешить
на сетку бензонасоса. Хотелось бы узнать где конкретно она находится и геморно ли ее менять самому? Также появился трабл с
переключением скоростей. Стоит сцепление САКС, но на заводском такая же проблема была. Хреново тыкается первая, как будто
сцепление не до конца выжато, приходится прикладывать определенное усилие, также иногда нечетко тыкается вторая. При
переключения со 2-ой на 1-ю иногда возникает звук, похожий на хруст, опять же как будто не до конца выжато сцепление. По
этому вопросу я не знаю на что можно поругаться. Подскажите, плиз. И третья маленькая проблемка заключается в зависании
оборотов, когда начинаешь прогревать машинку. Тут грешу на РХХ. Месяца два назад, обороты порой подвисали сами по себе, на
прогретой, все возвращалось в норму после перезапуска. Теперь такое возникает крайне редко, но все же интересно из-за чего
может быть.
Заранее спасибо.
ВАЗ 2112, 2004, 27 000 км.
