щам
Всем привет! Вот не знаю в чём дело,что за ё моё!Завожу двигло и секунду странный звук такой скрепящий, достаточно звонкий потом ничего.Если прогретый завожу никаких посторонних звуков! Может со стартером чего? Кто что думает по этому поводу?Если енто стартер, то поменяют ли его по гарантии? Пробег 26 тыков,21120!!!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
щам писал(а):Всем привет! Вот не знаю в чём дело,что за ё моё!Завожу двигло и секунду странный звук такой скрепящий, достаточно звонкий потом ничего.Если прогретый завожу никаких посторонних звуков! Может со стартером чего? Кто что думает по этому поводу?Если енто стартер, то поменяют ли его по гарантии? Пробег 26 тыков,21120!!!
Это замок зажигания, побрызгай туда жижечкой типа WD-40 и всё пройдет.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Это бендикс. Снимаешь стартер, протираешь грязь и обильно смазываешь бендикс подходящей смазкой (я мазал графиткой-первая, что попалась под руку).
Exodus
Anatol_2115 писал(а):щам писал(а):Всем привет! Вот не знаю в чём дело,что за ё моё!Завожу двигло и секунду странный звук такой скрепящий, достаточно звонкий потом ничего.Если прогретый завожу никаких посторонних звуков! Может со стартером чего? Кто что думает по этому поводу?Если енто стартер, то поменяют ли его по гарантии? Пробег 26 тыков,21120!!!
а причем тут замок, объясни ход мысли
Anatol_2115
Цитата:а причем тут замок, объясни ход мысли
Замок немного заедает при возвращении из положения стартер, очень хорошо заметно на морозе, этой проблеме столько же лет сколько десятому замку и проводке без реле защиты стартера.
Exodus
Согласен, есть такой баг. Но в таких случаях стартер просто горит-долго такое издевательство он не выдержит.
А симптом имхо больше похож на бендикс.
Anatol_2115
Цитата:Но в таких случаях стартер просто горит-долго такое издевательство он не выдержит.
Да ладно меня переодически в течении 5-ти лет такое счастье посещает, ничего стартер жив ещё, побрызгал жижечки и ещё месяц примерно всё нормально, оно чуть заедает при возврате на секунду где то.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Подтверждаю, подбрызгивание ключа зажигания WD-ой помогает. По-крайней мере, со вчерашнего дня скрежечащий звук во время старта на холодную пропал. Но невзирая на это, по весне планирую сделать легкую профилактику стартеру с подсмазыванием трущихся деталий.
ОВХ
Бендикс стартера это.Хотя для успокоения попробуй брызнуть в замок зажигания WD-ку.Езжу так уже давно,в форуме задавал такой вопрос.Ездить можно очень долго.Разобрал,почистил,но все так и осталось.Думал поменять сам бендикс,но их три вида(могу ошибаться),а разбирать снова и смотреть уже неохота.Кстати нижнюю гайку стартера можно прекрасно открутить с помощью свечного ключа от 16-клапанника
щам
Спасибо всем,но вопрос ещё один, гарантийный ли это эпизод?
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Я думаю что очень даже гарантийный. Только нужно ухитриться продемонстрировать его гарантийщикам.
pint
Это ремень на генераторе посвистывает, ничего страшного, на нем за ночь влага, конденсат выпадает, а поутру проскальзывает первое время
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
звук металический типа скрежета у меня тоже
уже второй год так
какбудто в стартере чтото с опозданием отходит
думаю прыскания непомогут, надо разбирать, чистить, мазать, мож подрегулировать чего в стартере
