Мысль возникла давно. Суть: чтоб при отключении массы от аккумулятора не сбрасывали настройки магнитолы.
Решение вроде бы элементарное: провод питания памяти отцепить от главного плюса и повесить его на обычную батарейку 12В. Но батарейка ведь сядет когда-нибудь. Значит надо на плюс этой батарейки через диод пустить главный плюс. Но от этого батарейка еще меньше продержится. Значит надо ставить аккумулятор.
Попался мне на работе дохлый бесперебойник от компьютера. Я его забрал домой, чтоб вытащить аккумулятор и присобачить как-нибудь к магнитолке. Он там довольно мощный, можно даже присобачить на главный плюс магнитолы. Аккумулятор ессно был дохлый (в ИБП если аккумулятор сдох - он вообще не запускается). Ну разобрал я его (сам акк), залил туда дистилированной воды, зарядил от авто-зарядного - работает! НО! Если на него подавать постоянно заряд больше 12В - он начинает кипеть и резиновые пробки аж выстреливает. Т.е. если его цеплять в машину (в параллель с питанием магнитолы, скажем, через диод) - он там взорвется. Ну и озадачился придумать какую-нибудь схему включения резервного аккумулятора в цепь питания так, чтобы при обычной работе - он брал заряд (но при этом не взрывался), а при отключении/падении главного питания, он питал бы магнитолку. Может есть уже готовое решение?
konsstr
Самая тупая и типовая схема - два диода (лучше мощные Шоттки - падение U меньше, кпд больше) и резистор для зарядки малого аккумулятора. Примерно такая исторически используется в комп.материнках. Нехило добавить конденсатор большой емкости - звук все-таки...
А зачем два диода?
Во. А может ну его малый аккумулятор? а сделать так:
Главное питание идет нормально, а провод памяти подключить через диод и резистор (скажем 1К), и повесить туда конденсатор, где-нибудь на 4700 мкф. Память-то берет не так много, в обычном режиме конденсатор зярядится, и заряд будет поддерживаться от большого питания, а без большого питания конденсатор будет разряжаться потихоньку на память. Знать бы, сколько память кушает.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Идея питать от доп. аккумулятора сигнализацию, а заодно и магнитолу ...
http://wwwboards.auto.ru/stealings/0200/56422.shtml
Но этой схемой акк на 7 Ач врятли зарядишь...
Есть идея вместо VD1, R1 и VD3 использовать микросхему LM317
http://gate.hostel.tusur.ru/?s=LM317
рисунок 3. Сопротивление подбираем согласно ёмкости аккумулятора... (так, ток зарядки акка на 7 Ач составляет 0,7А, соответственно сопротивление должно быть примерно 1,7 Ом)
По идее (ИМХО) использование схемы на LM317 имеет ещё один плюс - когда двигатель выключен - напряжение на основном аккумуляторе 12 Вольт - соответственно схема не работает и на стоянке нет утечки тока на зарядку доп. акка, а работать схема начнёт где-то от 13,5-14 вольт - при работе движка 2000 Об/мин...
Какие будут предложения? Схемка с ауто.ру уже собрана, но, не уверен я, что акк на 7Ач зарядится током в 20-30 мА... Завтра покупаю ЛМку и собираю по второй схеме...
Ну обе идеи неплохи. Надо попробывать.
Дома сёдня соберу, поэкспериментирую. У меня как раз дома стоит и большой, и малый акки.
А ты про 317-ю потом расскажи.
Кликай сюды:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1440
http://www.nv.okrtelecom.ru/forsazh/Electrika/autoalarm/backup_battery.gif
А вообще, стоимость решения сильно зависит от тока потребления питанием памяти магнитолы. Если микроамперы - дешевле запитать эту память от литиевой батареи 12В (Можно набрать из 4-х штук 3-х вольтовых CR2025 или CR2032 - разновидностей полно).
Померяй ток при выключенной магнитоле и при работающей. Если микроамперы - макарь литиевую батарею. Если в каком-то из режимов ток у памяти несколько миллиампер или бросок тока при переходных режимах - тогда батареи надолго не хватит. В этом случае - Welcome по приведенной мной ссылке.
Схему в ссылке можно упростить - оставить одну ветвь с двумя диодами и резистором. Главный критерий - чтобы при оборотах выше 2000, когда напряжение сети около 12В, резервный аккумулятор не перезаряжался. Т.Е. Когда он набирает напряжение 12В, ток заряда через него был максимально близока к нулю. Так же померяй токи заряда не немного разряженном аккумуляторе.
Вообще, подозреваю, что двойная параллельная цепь заряда для того и существует - один режим для довольно сильно разряженной батарея, другой - для почти набравшей заряд.
В общем, простор для творчества...
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
antoshkin2115 писал(а):Ну обе идеи неплохи. Надо попробывать.
Собрал, в общем, схемку на LM317... Держит, зараза, заданный ток
При подключении большой нагрузки к заряжаемуму акку (порядка 2-3А) ток зарядки повышается примерно на 100мА...
Соответственно, при 12В на входе, ток зарядки равен 0
На заданный режим выходит примерно с 13,5-14В (как я и предполагал
Осталось на деле испытать...
Был я там... Схема странноватая, да ив той ветке всё написано - ток полюбому пойдёт через верхнюю цепь... по крайней мере большая его часть...
Ну тада скажи точное сопротивление резистора, побегу за 317-ой.
Цеплять как я понял надо так: главный плюс с главного акка на вход 317-ой, а с выхода питать магнитолу вместе с памятью? Тада на стоянке при незаведенном движке магнитола будет постоянно питаться от малого аккумулятора? Дак она ж посадит его за полчаса/час (если слушать ее ессно).
Макарить литиевую батарейку в принципе я и хотел изначально. Но для нее ж тоже надо макарить зарядную цепь. Там хоть и микроамперы - а всё равно разряд есть в любом случае.
Да и с появлением акб из упса задача немного расширилась.
Ту схему тоже видел, она действительно не очень.
Не надо для литиевой батареи зарядную цепь! У меня в видике Philips (шестиголовый, Hi-Fi стереозвук от видеодвойки MatchLine) на питании встроенных часов стоит литиевая батарея. Проработала 6 лет ( с 1998г.), в прошлом месяце поменял.
Любой же стабилизатор при выключенном двигле должен потреблять какой-то ток от АКБ. Померяй его! Рискуешь за три-четыре дня стоянки посадить АКБ. Если, конечно, не предусмотришь отключение стабилизатора при выключенном зажигании.
Простор для творчества расширяется....
Rusofil писал(а):Не надо для литиевой батареи зарядную цепь! У меня в видике Philips (шестиголовый, Hi-Fi стереозвук от видеодвойки MatchLine) на питании встроенных часов стоит литиевая батарея. Проработала 6 лет ( с 1998г.), в прошлом месяце поменял.
Сразу видно "профи"... Литиевая батарея боится очень многих вещей. Поэтому для них выпускают специальные контроллеры заряда. Вам повезло - она у вас не "рванула" перегревшись от Ваших опытов. Вообще-то литиевые аккумуляторы не совсем безопасны в руках "мастеров самоучек", которые даже основы не изучили - как использовать литиевые аккумуляторы, а уже других поучают. Ню-ню.. как говорится.. ..
Отчасти согласен про батарейку. НО! Это если память будет потреблять как твои часы. Но всё ж это аккумулятор. Не думаю, что в твоем видике нет для нее цепи заряда. В материнках же компьютерных по-любому она не просто висит на питании CMOS'а.
Ну это ладно.
Про стабилизатор - оно конечно так, но если там включен ограничитель (как например стабилитрон в той простой схеме) - то от АКБ схема ничего не берет. Начинает брать только при напряжении больше 14 В примерно. Я собрал эту схему (
http://wwwboards.auto.ru/stealings/0200/56422.shtml ) только что. Проверил. Да, вроде работает. От акб в стоячем режиме не берет ничего, при большем напряжении (точно не знаю, использовал БП обычный вольт на 14) начинает заряжаться малый акк. Но при нагрузке в 4А (лампа противотуманки) силовые диоды греются чуть ли не докрасна. Т.е. если питать только память - там диоды такие мощные не нужны, можно поставить и 521/522-ые, но тада и акк от ибп не нужен тоже. Литий.
А вот если питать саму магнитолу - диоды расплавят олово и отпаяются.
Ну короче магнитолу вешать туда нежелательно.
Можно повешать память и сигналку. А магнитолку прямым провод до плюса большого акка.
Всё не то...
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
antoshkin2115 писал(а):Ну тада скажи точное сопротивление резистора, побегу за 317-ой.
Не совсем так...
Схема такая же как и здесь -
http://wwwboards.auto.ru/stealings/0200/56422.shtml только вместо диода, стабилитрона и резистора вставил схемку на 317.
Резистор поставил 2 Ома - (хоть и Акк на 7,2Ач - ограничил ток заряда в 600мА) И для контроля заряда поставил на выходе 317 светодиод (заряжаемый акк через силовой диод, чтобы контролировать именно заряд, а не напругу на акке)
Диоды поставил 213 (таблетки) они на 10А и при подключении нагрузки в 3А ЛМка грелась сильнее диодов, но не до "красна" ...
А пр стоянке магнитола будет питаться от того акка, на котором напруга больше
(да и изначально хотели питать только память, а не саму магнитолу)...
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Rusofil писал(а):Любой же стабилизатор при выключенном двигле должен потреблять какой-то ток от АКБ. Померяй его! Рискуешь за три-четыре дня стоянки посадить АКБ. Если, конечно, не предусмотришь отключение стабилизатора при выключенном зажигании.
Интересно, что же он будет потреблять, если на автомобильном акке наприуга 12В и на заряжаемом акке тоже 12В. Ток заряда (потребления по вашему) полюбомы будет равен 0 ! :cool:
Если прикинуть, то можно цепь заряда кинуть на замок зажигания - чтобы работало только при включенном зажигании
Всё равно при стоянке толку нет, да и спокойнее будет
А пр стоянке магнитола будет питаться от того акка, на котором напруга больше (да и изначально хотели питать только память, а не саму магнитолу)...
Диод у меня один был, который главный - 213-ый, второй - что-то импортное, типа КД226. Дак вот 213-ый нагревался так, что его оранжевая башка становилась малиновой какой-то.
Ну короче схема канает только на сигналку. Чтоб работала при отключении массы. Ну и память к ней до кучи прицепить.
Sergo писал(а):Rusofil писал(а):Любой же стабилизатор при выключенном двигле должен потреблять какой-то ток от АКБ. Померяй его! Рискуешь за три-четыре дня стоянки посадить АКБ. Если, конечно, не предусмотришь отключение стабилизатора при выключенном зажигании.
Советую посмотреть внутренние схемы стабилизаторов - в любом случае смещение на транзисторы подается - стало быть есть потребление тока. Вопрос - какого? Вот это я и советую померять, ибо практика - критерий истины.
6600 писал(а):Rusofil писал(а):Не надо для литиевой батареи зарядную цепь! У меня в видике Philips (шестиголовый, Hi-Fi стереозвук от видеодвойки MatchLine) на питании встроенных часов стоит литиевая батарея. Проработала 6 лет ( с 1998г.), в прошлом месяце поменял.
Советую читать внимательно посты! Я и говорю уважаемому antoshkin2115 про то, что батарею заряжать НЕ НАДО!
Что, инет стоит совсем дорого, что жаба давит читать посты внимательно и полностью? Тогда вон со своей вонью с форума! Задолбал...
P.S.: У меня неограниченный GPRS стоит 330 руб/месяц. Не надо звездеть, что это дороже проводного инета...
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Rusofil писал(а):Советую посмотреть внутренние схемы стабилизаторов - в любом случае смещение на транзисторы подается - стало быть есть потребление тока. Вопрос - какого? Вот это я и советую померять, ибо практика - критерий истины.
В сучае с LMкой - согласен. Ток потребления при выключенном двигле минимален (зарядки нет). Померю, отпишу точно.
А в случае со схемой
http://wwwboards.auto.ru/stealings/0200/56422.shtml тока потребления нет! 100% :cool: (мы же обсуждаем несколько вариантов схем...)
ОК! Значит, должно работать.
Rusofil писал(а):что батарею заряжать НЕ НАДО!
... жаба ...
... неограниченный GPRS...
Ну что ты нервничаешь.
Лучше просто игнор. Нервам своим же спокойнее будет.
У меня пультик от магнитолы, там стоит как раз CR2025 батарейка. Ну дак я вот что подумал. Ведь ты прав. В пульте она доооолго живет. Правда пультом я рееедко пользуюсь, а память питается постоянно.
Воблин. Не, ну что стоило производителям магнитол встроить туда такую штуку? Создали дополнительных проблем юзерам - это ж надо где-то найти 12 вольтовую батарейку литиевую, а скорее всего придется собирать из 4-х по 3 вольта. А это ж надо их скрепить, да так, чтоб контакт был хороший и стойкий к вибрациям, да еще провода припаять...
А ведь раньше магнитолы были с запоминанием настроек, станций и т.п.
... жаба ...
То antoshkin2115: Насчет пульта - дело в том, что эти ИК светодиоды в режиме излучения потребляют ток 70-80 мА. Так что емкость у литиевой батареи действительно приличная.
А насчет Номерного - увы, не вытерпел.
Купил малюсенькую батареечку GP 12 вольтовую. Пришла мысль подключить ее так:
Верхний диод, чтобы от этой малюськи питаласть ТОЛЬКО память, а нижние два - чтоб при живости главного аккумулятора, батарейка не принимала участия в работе. По-моему, гениально. :-D
Мысль правильная. Но у малюсеньких батареечек емкость маленькая и любой ток саморазряда для нее критичен. Имхо по этой схеме лучше не малюсенькую батареечку подключить, а что покрупнее, но тоже 12В.
А покрупнее на 12В нету.Только аккумуляторы уже. А эта такая, как ААА, только раза в два меньше.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
2
antoshkin2115 Слушай, а что у тебя за магнитола? На моей питание памяти по отдельному проводу подаётся... (от него же питается и мигающий светодиод) Ничего и городить не надо... 8)
Только светодиод этот выдрать, если он есть
У меня то изначально задумка была питать только сигналку...
